рондо 0 Опубликовано 31 октября, 2011 Здравствуйте,форумчане!Подскажите по теме:при оборотах двигателя около 3000об.загорается чек.Проверил на сканере-ошибка 41(обрыв цепи датчика детонации).Прозвонил проводку-все отлично,подкидывал другие ДД-результата ноль.Где рыть дальше не знаю.Может конечно и датчики кривые.Может кто сталкивался,подскажите!А-то напрягает ЧЕК.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2011 Здравствуйте,форумчане!Подскажите по теме:при оборотах двигателя около 3000об.загорается чек.Проверил на сканере-ошибка 41(обрыв цепи датчика детонации).Прозвонил проводку-все отлично,подкидывал другие ДД-результата ноль.Где рыть дальше не знаю.Может конечно и датчики кривые.Может кто сталкивался,подскажите!А-то напрягает ЧЕК.Спасибо!пошатай провод, и/или согни его в другую сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рондо 0 Опубликовано 31 октября, 2011 Перепробовал все-не помогает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2011 Перепробовал все-не помогает!тогда косу меняй.....ото ошибка из-за проводки,......или забей на нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 31 октября, 2011 датчик поменяй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рондо 0 Опубликовано 31 октября, 2011 Где бы найти еще путевый датчик!А то из 10-3 рабочих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2011 датчик поменяй!а че ж не движок то? или машину? :lol: это ошибка ПРОВОДКИ, где то провод обломился и держится на соплях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рондо 0 Опубликовано 31 октября, 2011 это ошибка ПРОВОДКИ, где то провод обломился и держится на соплях. Но проводка-то целая,обрывов не обнаружил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 1 ноября, 2011 (изменено) 1. датчик крепить правильноДД на шпильку->шайбу->гравер->гайка 2. могли в эбу залить прошивку нету. Изменено 1 ноября, 2011 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рондо 0 Опубликовано 1 ноября, 2011 2. могли в эбу залить прошивку нету. Прошивка заводская,в ЭБУ никто не лазил.Проблема появилась с неделю назад,до этого все было отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 1 ноября, 2011 шпильку до упора в блок закрутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рондо 0 Опубликовано 1 ноября, 2011 Прикупил сегодня ДД.Прикрутил.ВСЕ.!!! Проблемы нет!Удачи на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 1 ноября, 2011 не факт что из-за проводки, на тазу было также, обрыв цепи. датчик бош взял, он в 4 раза дороже отечественного-все отлично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
