altyn74 3 Опубликовано 1 ноября, 2011 Приветствую всех форумчан! Есть такая проблема мигает аварийный датчик давления при оборотах 2000-3000, при холостых пропадаетСменил сам аварийный датчик проблема осталась, пока гидрокомпенсаторы не стучат . ГБЦ новая . В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
txolo 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 засралса маслоприемник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 25 ноября, 2011 Приветствую всех форумчан! Есть такая проблема мигает аварийный датчик давления при оборотах 2000-3000, при холостых пропадаетСменил сам аварийный датчик проблема осталась, пока гидрокомпенсаторы не стучат . ГБЦ новая . В чем может быть проблема?а поиском воспользоватся не судьба?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=27303 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 25 ноября, 2011 Приветствую всех форумчан! Есть такая проблема мигает аварийный датчик давления при оборотах 2000-3000, при холостых пропадаетСменил сам аварийный датчик проблема осталась, пока гидрокомпенсаторы не стучат . ГБЦ новая . В чем может быть проблема?Как писали: маслозаборник и перепускной клапан! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 25 ноября, 2011 Приветствую всех форумчан! Есть такая проблема мигает аварийный датчик давления при оборотах 2000-3000, при холостых пропадаетСменил сам аварийный датчик проблема осталась, пока гидрокомпенсаторы не стучат . ГБЦ новая . В чем может быть проблема?не очень понятно что пропадает? давление?причин куча начни с простого с поиска по форумумасло погущезамена насоса(шлифани его)распредвалыколено шлифани Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 25 ноября, 2011 лампочка мегает,датчик новый ,гидрики не стучат может гдето провод на массу замыкает))) а так по нормальному если начни с мех датчика давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
altyn74 3 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Поменял датчик все прошло, теперь не мигает прошел 300 км. Выходит датчик гавенный или опять заморгает Изменено 26 ноября, 2011 пользователем altyn74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon501 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поменял датчик все прошло, теперь не мигает прошел 300 км. Выходит датчик гавенный или опять заморгаетдобрый вечер! а какое масло заливаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
altyn74 3 Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) добрый вечер! а какое масло заливаешь?Хоть и поздно отвечаю, но поделюсь разобрал движок маслоприемник не забитый, люфта на большом вкладыше промвала нет, на маленьком вкладыше - не добрался, на коленвале шатунные вкладыши отличные, коренные как новые, зато большой зазор на пальцах шатуна (сами поршня в цилиндре люфтят очень заметно на 1 цилиндре) . ГБЦ летом новую ставил все в норме . Вопрос в том уже некуда расстачивать поршня 93 группу не знаю (поэтому летом когда ставил ГБЦ решил оставить старый блок). Как думаете что лучше гильзануть или искать блок. И вообще гильзовка нормально работать будет, потери по мощности меня не интересуют.PS Масло лил дешевое ТНК минералку Изменено 20 января, 2012 пользователем altyn74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
