Барсук хаки
Икает
Барсук хаки
Вечер добрый! такая проблемма начала мучать. На ходу дижок начинает потдергивать, как будто за жопу ктото прихватывает, газ бросишь, стрелка тахометра в районе полторашки стоит, потом падает на нормальные обороты и на педаль газа двигло начинает реагировать, Движку 10т.км. Подкапотный жгут поставил вместе с новым движком, недавно заменил свечи когда троить стала, оказалось датчик детонации накрылся заводской, поставил Бошевский, вот думаю мож катушки накрываютьса? на недели надо поехать поставить старые Бошевские может в них дело? На трасе по хорошему асфальту ненаблюдаю такой проблемы, ну или изредка, а вот как подальше отьедешь на скорости гдет 100км/ч тряхнет на кочке авто и начинаетьса потдергивание, на газ бесполезно жать, глохнет, а если просто скинуть обороты то через какое то время движок включаетьса в нормальный ход. Вот мож много написал, но посторался поподробнее описать проблему, да и чекит иногда моргает при этом иногда нет.
mishem
Движку 10т.км
Смущает это, а так подумал бы на датчик дросельной заслонки. Хотя че смущаться, он порой и столько не ходит. Но не факт что именно эта причина. Проверь массу двигателя с кузовом. Это из за кочки... Мож контакт плохой. Катушки? Да вряд ли... Скорей всего первое, датчик.
Ваня Страдивари
4063D- это карб или впрыск?
Вроде бы карб.
mishem
Вроде бы карб.
Карбюратор.
efim_tula
карб, нет там датчика дросельной заслонки. отходит чтото, если газ с бензином, то могут фишки на клапанах. если тока бенза то тут уже не понятно по описанию
Ваня Страдивари
Слишком мало инфы.
alex150
Вечер добрый! ... Вот мож много написал, но посторался поподробнее описать проблему, да и чекит иногда моргает при этом иногда нет.
А что мешает посмотреть ошибки? Ведь "чек" сигналил, значит ошибки в блоке прописались.
mishem
точно, извиняюсь. Симптомы похожи.
Слишком мало инфы.
Вроде и хватает, в тот же момент конкретного ответа нет(
Масса с движком, раз. Провода могут пробивать, два. Больше что то и в голову не лезет ни чего.(
Барсук хаки
Доброго время суток! Раньше стоял карб, теперь стоит инжектор. Но сегодня днем вроде нашлась причина сама собой! Просто перестал дергатьса движок, теперь опять работает как часы, но при этом пропали тормоза )))
Я так понимаю это вакуумник. Тормоза стали брать, если это так можно назвать у самого пола и то не на юз и возвращятьса стала педаль назад лениво лениво. Как провериить вакуумник ли это? Снять с него воздушный шлаг и чтот должно поменятьса? Забыл как проверить! :)
