лузер 0 Опубликовано 1 ноября, 2011 появилась проблема. газель будка 405 евро 3.при нажатии на педаль через раз или два слышно и чувствуется стук,вернее удар, где-то в районе педалей! при этом машина тормозит хорошо без нареканий! может кто подскажет чё посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 ноября, 2011 появилась проблема. газель будка 405 евро 3.при нажатии на педаль через раз или два слышно и чувствуется стук,вернее удар, где-то в районе педалей! при этом машина тормозит хорошо без нареканий! может кто подскажет чё посмотреть?Посмотри нет ли трещин рядом с педальным узлом на кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 ноября, 2011 появилась проблема. газель будка 405 евро 3.при нажатии на педаль через раз или два слышно и чувствуется стук,вернее удар, где-то в районе педалей! при этом машина тормозит хорошо без нареканий! может кто подскажет чё посмотреть?Пластмассовую втулку на болту которым крепится шток к педали замени и будет тебе щастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Крюк 6 Опубликовано 11 февраля, 2013 Здраствуйте , подскажите пожалуйста может быть встречалась такая проблема:сначала при резком нажатии на педаль тормоза сильный , резкий удар в задний мост , но тормоза работают , проехал 20 км и теперь даже слегка нажмешь удар прям с сиденья соскакиваешь, ехать невозможно удар как будто мост сейчас оторвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 11 февраля, 2013 Здраствуйте , подскажите пожалуйста может быть встречалась такая проблема:сначала при резком нажатии на педаль тормоза сильный , резкий удар в задний мост , но тормоза работают , проехал 20 км и теперь даже слегка нажмешь удар прям с сиденья соскакиваешь, ехать невозможно удар как будто мост сейчас оторвет. Может сайлентблоки в рессорах кончились или с колодками чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Крюк 6 Опубликовано 11 февраля, 2013 Спасибо, только что разобрал, накладка с колодки слетела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 20 августа, 2014 Всем привет. Сегодня нарисовалась проблемка. При торможение одиночный глухой удар, где-то в районе кузова.От скорости не зависит, думал запаска болтается (она как раз в кузове), но нет, не она. Мысли будут какие нибудь?Завтра полезу с утра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 20 августа, 2014 Мысли будут какие нибудь?попроси кого с боку послушать, бывает сразу понятно становится, где стучит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 21 августа, 2014 Фантастика, сегодня все нормально, не каких стуков, непонятка?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ryba74 4 Опубликовано 21 августа, 2014 Фантастика, сегодня все нормально, не каких стуков, непонятка?? :) бывает устанешь и тогда начинается: там стук, там бряк и движок не тянет, настроение пропадает в предчувствии ремонта. Короче выспался ночью, отдохнул, садишься и всё ровно. Всё работает и ничего не стучит и движок прёт :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jack 1 Опубликовано 22 августа, 2014 Всем привет. Сегодня нарисовалась проблемка. При торможение одиночный глухой удар, где-то в районе кузова.От скорости не зависит, думал запаска болтается (она как раз в кузове), но нет, не она. Мысли будут какие нибудь?Завтра полезу с утра. У меня было похожее. При торможении одиночный глухой стук, но негромкий. Иногда в пол кабины отдавало где-то в районе передних сидений. Потом, при трогании, опять глухой стук - как что-то на место встало. Осмотр показал, что начала рваться одна подушка двигателя и, видимо, двигатель немного вперед подавался при торможении. Подушку заменил, стука больше не слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 799 Опубликовано 29 октября, 2020 То же появился какой то стук при торможении на маленькой скорости . На трассе не слышу, а если едешь потихоньку на складах или катишься к светофору, то при первом торможении, что то стукает . Вроде спереди, как будто зазор выбирает , где то. Явно металлический стук . Если несильно притормозишь пару раз , то подряд два раза может стукнуть. Выворачивал колёса, болта суппортов вроде не плачут , да и отпали бы быстро , если бы ослабли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 778 Опубликовано 29 октября, 2020 1 час назад, Алексей Ф. сказал: То же появился какой то стук при торможении на маленькой скорости . На трассе не слышу, а если едешь потихоньку на складах или катишься к светофору, то при первом торможении, что то стукает . Вроде спереди, как будто зазор выбирает , где то. Явно металлический стук . Если несильно притормозишь пару раз , то подряд два раза может стукнуть. Выворачивал колёса, болта суппортов вроде не плачут , да и отпали бы быстро , если бы ослабли.. крепление подвески ещё посмотреть: рессоры,амморты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 799 Опубликовано 29 октября, 2020 До этого скрипело полгода при езде по неровностям , даже когда вылезал из кабины, то слышал треск, в баллоны метановые сильно отдавало, будто по ним молоточком стукнули. Осматривал не раз на эстакаде в деревне раму, крепления баллонов - ничего не видно . Тесть стоял и слушал, а я вокруг него ездил )) Сейчас вроде реже скрипеть стало.. Наверное лопнуло и стукает )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 29 октября, 2020 @Алексей Ф. Может колодки в скобе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 799 Опубликовано 29 октября, 2020 @Slavyan похоже звук ! Наверное расшевелил летом поршень суппорта, смазки импортной под его чехол натолкал шприцом и теперь поршень утапливается легко и колодки отходят от диска)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 октября, 2020 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: какой то стук при торможении на маленькой скорости У меня недавно накладка от колодки отвалилась , фотки выкладывал, похожие звуки были и не понять откуда. Ручник то выше, то ниже затягивался при этом. А так же видел накладку отпавшую от дискового тормоза, обнаруживается при снятии колодок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 октября, 2020 Рессоры посмотрите, лист лопнул по болту, невидно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 799 Опубликовано 30 октября, 2020 Колодки передние новые, задние проклепаны по углам.. Так лень на дожде откручивать переднее колесо)) Немного толкает педаль тормоза на минимальной скорости в момент остановки, совсем чуть чуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 31 октября, 2020 18 часов назад, Алексей Ф. сказал: Так лень на дожде Выше про рессоры написали. Проверь передние, якобы неубиваемые сайлентблоки, потому что они ещё как убиваемые, ну у меня получилось. Какой нибудь монтажкой с загибом и насаженной трубой, можно на месте пошатать не сложно. Менять их геморно, в отличии от простых, рессору снимать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 31 октября, 2020 На суппортах есть полочки куда ложаться колодки, посмотрите нет ли там ямок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 31 октября, 2020 В 30.10.2020 в 09:58, Алексей Ф. сказал: Колодки передние новые, задние проклепаны по углам.. Так лень на дожде откручивать переднее колесо)) Немного толкает педаль тормоза на минимальной скорости в момент остановки, совсем чуть чуть. У меня также стучит. Что бы повторить этот стук надо подождать пока в системе снизится давление. Потом опять нажимаешь на педаль и опять тук... Колодки стали на место и готовы к торможению. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
