S@N@tiK 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 Решил прокладку поддона поменять снял и обнаружил:Собрал из кусочков три кольца диаметром примерно 3 см.Кто подскажет что развалилось?Симптомов на машине никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 6 ноября, 2011 очень похоже на остатки звезды натяжителя цепи.как не крути придётся снимать обе крышки и смотреть какая рассыпалась.ну по пути можно и сами цепи поменять,тут смотря какой пробег у движки и в каком состоянии они щас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 6 ноября, 2011 странно и симптомов ни каких? движок работает нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 6 ноября, 2011 странно и симптомов ни каких? движок работает нормально?возможно со старого ремонта там болтаются.но проверить всё равно надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 6 ноября, 2011 возможно со старого ремонта там болтаются.но проверить всё равно надода вот я об этом и думаю что скорее всего забыли с прошлого раза! тем более если автор не первый хозяин! у меня такое было когда будка была с 406 движком насос когда сломался открыли а там железячки всякие лежали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 В том то все и дело что в мае менялась прокладка ГБЦ и вместе были заменены цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 6 ноября, 2011 В том то все и дело что в мае менялась прокладка ГБЦ и вместе были заменены цепи.ну тогда скорее всего после ремонта и забыли вытащить эти детальки! бывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 А если звезда натяжителя развалилась какие бы симптомы могли быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 6 ноября, 2011 А если звезда натяжителя развалилась какие бы симптомы могли быть?цепи бы перепрыгнули,заводилась бы плохо,или ехала,ну или то и то сразу.а могла вообще просто крутить,а валы хрен бы вращались.короче трупик такой был бы. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Тут еще нюанс что в сервисе где меняли прокладки и цепи еще и прокладку поддона меняли!А если снят поддон как можно не увидеть эти детальки?Правда я то и пластину маслоотражательную снимал и поддон мыл.А они могли просто прокладку поменять и ничего не мыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 6 ноября, 2011 Тут еще нюанс что в сервисе где меняли прокладки и цепи еще и прокладку поддона меняли!А если снят поддон как можно не увидеть эти детальки?Правда я то и пластину маслоотражательную снимал и поддон мыл.А они могли просто прокладку поменять и ничего не мыть.а могли и с другой машины поддон залепить у которой меняли что то! сервисмэны они такие жуки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кот-бегемот. 5 Опубликовано 6 ноября, 2011 вспомни может не доплатил или обидел кого,насыпали горсточку что бы спалось не спакойно ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 вспомни может не доплатил или обидел кого,насыпали горсточку что бы спалось не спакойно ;)Да нет все культурно и вежливо было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
