bort060 14 Опубликовано 7 февраля, 2013 bort060, у вас мозги стоят микас? Е3? в районе педального узла есть ОБД2 разъем?Мозги Микас 11 cr.Разъем на рулевой колонке под панелью в районе педалей.К нему подключен БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 7 февраля, 2013 блин пойду искать в выходные два раза смотрел нет разъема, ладно вы еня успокоили хотябы тем что он там должен быть. Еще такой вопрос на щитке приборов который с микасом справа от спидометра есть такаялямпочка кружок а вокруг него как бы скобки, цвет красный. похоже как на отсутствие тормозухи а в центре кружка написано obd что это за индикатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 7 февраля, 2013 что это за индикатор?Про это ничего сказать не могу.У меня такой ни разу не светился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 февраля, 2013 как на отсутствие тормозухи а в центре кружка написано obd что это за индикатор?ЕВD вроде, это там где ABS бош 8.1, у тебя этого нету, быстрей всего провод отошел на приборке, там черный перемычками 3 или 4 на одном разьеме, перемычку отключиш, гореть будет, с контролькой АБС тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) два раза смотрел нет разъемакак ориентир - возле рулевой колонки должен быть кронштейн в который защелками и крепится этот самый разъем. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем bort060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 8 февраля, 2013 справа от спидометра есть такаялямпочка кружок а вокруг него как бы скобки, цвет красный. похоже как на отсутствие тормозухи а в центре кружка написано obd что это за индикатор?Пошевели разъемы приборки - при плохом контакте в них (не помню в каком точно) у меня на кочках тоже моргало EBD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 8 февраля, 2013 вот вот у меня то горит. то моргает. еще такой вопрос хотя уже возможно не в тему не полностью горит дисплей на котором зарядка и часы. как-то можно полечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 8 февраля, 2013 вот вот у меня то горит. то моргает. еще такой вопрос хотя уже возможно не в тему не полностью горит дисплей на котором зарядка и часы. как-то можно полечить?Там лампочки,попробуй поменять,может у тебя там диод и направлен в сторону поэтому такой косяк.Попробуй поэксперементировать с лампами они есть разной мощности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 8 февраля, 2013 t-r-a-k-t-a-r,нет у нас панель как в Газель бизнес. и часы там идут жк дисплеем. думаю разобрать и в пром электронике поискать подобный дисплей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 10 февраля, 2013 благодарю всех, разъем нашел. приборку никто не пробывал ремонтировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
