slepoy
ГБО на крайслере
slepoy
Двигатель крайслер ГБО распределенный впрыск троит при трогании. месяц назад начала троить поехал к газовщикам регулировка толку не дала , поменял провода и свечи троить перестала . перед выходными опять начала, в пятницу поменял провода не помогает .. может есть еще какойнибудь нюанс? подскажите пожалуйста..
Камиль
у тебя это на холодную?
у меня вот на холодную с утра при переходе на газ может заглохнуть если не пригазовывать, тоже подтраивает пока не прогреется. Вот вычитал что форсунки надо утеплять, только вот чем и как?
Альмир
именно на холодную, утеплять только не форсунки а редуктор, я укрыл старым синтепоновым капюшоном.
Камиль
от пуховика чтоли?))))
а то у меня дома одеяло есть на выброс может тоже замотать?)))
я серьезно.
Dmitry_SPb
я серьезно.
Если низкие температуры, то обязательно утеплите газовый шланг от редуктора до газовых форсунок, особенно если он длинный. Подберите в сантехмагазе трубный утеплитель, и если на этом шланге стоит фильтр, то и его тоже замотайте.
