slepoy 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Двигатель крайслер ГБО распределенный впрыск троит при трогании. месяц назад начала троить поехал к газовщикам регулировка толку не дала , поменял провода и свечи троить перестала . перед выходными опять начала, в пятницу поменял провода не помогает .. может есть еще какойнибудь нюанс? подскажите пожалуйста.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 Двигатель крайслер ГБО распределенный впрыск троит при трогании. месяц назад начала троить поехал к газовщикам регулировка толку не дала , поменял провода и свечи троить перестала . перед выходными опять начала, в пятницу поменял провода не помогает .. может есть еще какойнибудь нюанс? подскажите пожалуйста..у тебя это на холодную?у меня вот на холодную с утра при переходе на газ может заглохнуть если не пригазовывать, тоже подтраивает пока не прогреется. Вот вычитал что форсунки надо утеплять, только вот чем и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 9 ноября, 2011 у тебя это на холодную?у меня вот на холодную с утра при переходе на газ может заглохнуть если не пригазовывать, тоже подтраивает пока не прогреется. Вот вычитал что форсунки надо утеплять, только вот чем и как?именно на холодную, утеплять только не форсунки а редуктор, я укрыл старым синтепоновым капюшоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 22 декабря, 2011 именно на холодную, утеплять только не форсунки а редуктор, я укрыл старым синтепоновым капюшоном.от пуховика чтоли?))))а то у меня дома одеяло есть на выброс может тоже замотать?))) я серьезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry_SPb 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 от пуховика чтоли?))))а то у меня дома одеяло есть на выброс может тоже замотать?))) я серьезно. Если низкие температуры, то обязательно утеплите газовый шланг от редуктора до газовых форсунок, особенно если он длинный. Подберите в сантехмагазе трубный утеплитель, и если на этом шланге стоит фильтр, то и его тоже замотайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
