mvi2 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Сделал Капиталку 406 карб. Не получается завести, вернее заводится поднимаются обороты до 4500 и тут же глохнет. Про бывал менять карб, датчик коленвала, мозги с рабочей машины, катушки. зажигание выставил угломерами компрессия 11 кг. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 8 ноября, 2011 mvi2, а может так и надо? На только перебранной 4500!!! Не жалко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 41 Опубликовано 8 ноября, 2011 Сделал Капиталку 406 карб. Не получается завести, вернее заводится поднимаются обороты до 4500 и тут же глохнет. Про бывал менять карб, датчик коленвала, мозги с рабочей машины, катушки. зажигание выставил угломерами компрессия 11 кг. :lol: А бензин нормально поступает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 ноября, 2011 Сделал Капиталку 406 карб. Не получается завести, вернее заводится поднимаются обороты до 4500 и тут же глохнет. Про бывал менять карб, датчик коленвала, мозги с рабочей машины, катушки. зажигание выставил угломерами компрессия 11 кг. :lol:я ни чего не понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 ноября, 2011 наверно брыкает и на тахе обороты до 4500. походу какойто провод не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvi2 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 бензин поступает нормально, завтра погоню к электрику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 715 Опубликовано 8 ноября, 2011 бензин поступает нормально, завтра погоню к электрику Если на карбе заслонки закрыты то как мотор такие обороты набирает?.Сдаётся мне что дело не в электрике ,а в самом карбе.Ты посмотри-ка как там уровень поживает,может игла не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 ноября, 2011 Если на карбе заслонки закрыты то как мотор такие обороты набирает?.Сдаётся мне что дело не в электрике ,а в самом карбе.Ты посмотри-ка как там уровень поживает,может игла не работает?я говорю у него походу пых и стрелка на 4500. еслиб не компрессия 11, то скорее всего метки былибы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 ноября, 2011 как вариант западает тросик газа.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvi2 0 Опубликовано 9 ноября, 2011 я ставил уже 2 карба с рабочих машин таже песня. тросики не подключал. Когда заводишь стреляет в карб. если удаётся запустить набирает сама 4500 оборотв и тут же глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 9 ноября, 2011 я ставил уже 2 карба с рабочих машин таже песня. тросики не подключал. Когда заводишь стреляет в карб. если удаётся запустить набирает сама 4500 оборотв и тут же глохнет. Проверь метки колен вала и распредвалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 9 ноября, 2011 я ставил уже 2 карба с рабочих машин таже песня. тросики не подключал. Когда заводишь стреляет в карб. если удаётся запустить набирает сама 4500 оборотв и тут же глохнет.ну она реально 4500 круитит, или тах стока показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 9 ноября, 2011 После капиталки 4500 крутит?????( Он долго не покрутит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
