Игорёк 54rus 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 Не подскажите как проверить провода в наличии есть мультиметр DT830C! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 9 ноября, 2011 Не подскажите как проверить провода в наличии есть мультиметр DT830C!Померь сопротивление должно быть либо 0 либо от 600 до 1000 в зависимости от типа проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ставлю сопротивление на 2000 поивляются какието цифры и сразу проподают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 9 ноября, 2011 Ставлю сопротивление на 2000 поивляются какието цифры и сразу проподаютПоставь больше или пошевели провода ,видимо они у тебя плохие должно показать как я писал вышееще в темноте можно увидеть как пробивает провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 9 ноября, 2011 от шевеления току нет,поставил сопротивление на 20k показывает 6 с копейками и показания начинают падать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) от шевеления току нет,поставил сопротивление на 20k показывает 6 с копейками и показания начинают падать вот такой недорогой приборчик тыц может проверить бронепровод вместе со свечей, не выкручивая свечу из цилиндра и не снимая бронепровод со свечи. Изменено 30 ноября, 2011 пользователем igorvek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igorvek 8 Опубликовано 2 декабря, 2011 (изменено) вот такой недорогой приборчикЕщё от себя добавлю, что нужно колпачек этого приборчика надевать на бронепровод и тестировать свечу не выкручивая из цилиндра, вместе с бронепроводом, не пойму почему автор этой статьи не опробовал пользоваться таким образом. У меня получается, сохранено много времени и сил. Изменено 2 декабря, 2011 пользователем igorvek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
