Groza30 0 Опубликовано 9 ноября, 2011 помогите.стучат ГК на прогретом двигате6ле.утром на холодную стука нет и авто едет и нетроит.при прогреве пропадает тяга и подтраивает.компрессия 12 во всех котлах.с чего начать?где искать причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 9 ноября, 2011 помогите.стучат ГК на прогретом двигате6ле.утром на холодную стука нет и авто едет и нетроит.при прогреве пропадает тяга и подтраивает.компрессия 12 во всех котлах.с чего начать?где искать причину? Начать надо с прочтения "ВАЖНЫХ" тем раздела:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7603 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 10 ноября, 2011 помогите.стучат ГК на прогретом двигате6ле.утром на холодную стука нет и авто едет и нетроит.при прогреве пропадает тяга и подтраивает.компрессия 12 во всех котлах.с чего начать?где искать причину? Разбито седло Г.К. Замена ГБЦ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) помогите.стучат ГК на прогретом двигате6ле.утром на холодную стука нет и авто едет и нетроит.при прогреве пропадает тяга и подтраивает.компрессия 12 во всех котлах.с чего начать?где искать причину?точно 12 очков?если начинает троить,то вряд ли там 12 очков будет.вообще то и при начавшемся прогаре клапана(седла) стук бывает похожий.так что если на холодную не троит,работает ровно,а при прогреве начинает колбасить и троить..тут возможно не гидрик виноват,а клапан или седло.подобное бывает и после ремонта клапанов,когда размер выступания штока клапана не выдержан. Изменено 10 ноября, 2011 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 19 ноября, 2011 А может просто давление упало...?Поменяй маслянный фильтр.А ещё такая фигня бывает,когда масла уровень ниже минимума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
