di-red
Проблема с зажиганием
di-red
Здравствуйте, у меня такая проблема, машина ездила нормально приехал домой заглушил, на сл день вставил ключ в замок,повернул иничего не происходит. На долю секунды загораются приборы и гаснут ,при этом стартер крутит а искры нет, напрямую замок перемыкал такая же беда, акум заряжал предохранители все целые, даже лампа эбу не загорается, срабатывает только эл магнитный клапан холостого хода . Подскажите что с ней????
di-red
даи еще печка работает а поротники нет
андрик
Попробуй поменять кантактную группу замка зажигания или хотя бы осмотри его не отвалился ли какой нибудь провод они бывает отпаевваются
андрик
Да еще можно глянуть главный проводок массы который прикручен на последний болт воздушного коллектора инжектора.Была у меня такая ерунда пол проводки перерыл пока догнал в чем дело .
di-red
напрямую перемыкал без замка все равно такаябеда
двигатель карб так что незнаю где этоот проводок искать
rusgg
В замке две пары контактов
одна на печку
другая на эбу ,и там же поворот .смотри наверное ты не то перемкнул
Попробуй напрямую на предохранит эбу подать 12в
Изменено пользователем rusgg
di-red
одна на печку
пробовал присоединять по всякому все контакты такая же беда зажигание включается на долю секунды и пропадает
cazemir
С массой беда или с плюсом, ищи где слабо.
была примерно такая запара, я и массу кинул на прямую на кузов, не помогло, а оказалось на + клемме (она была на болтах провод) где болты провод поджимают болталось.
di-red
я нашелгде пропадает ток, под панелью стоит реле 5- контактов от замка зажигания идет кнему провод от 15/1 к 88 нареле , по схеме этого реле вообще нет, может кто-то знает что это за реле???
Каякер
Сигналка :lol:
di-red
спасиб
