илья1974
406 дв. нетянет и бензин жрёт
YaKuT-ST
разные у нас с тобой системы.
как говорится "не зная броду лезу в воду"...открой капот и глянь на термостат...там три датчика было, есть и будет...и как на 406 семействе могут быть разные системы...
cazemir
специально для тебя выложу фото, пойду не поленюсь
Nikiton502
Тоже интерестно
cazemir
ха мля, точно три и я понял какой на мозги идет
beermaster
"" В прошлом году на соседской Газели было то-же самое, он менял какой-то датчик, даже я его видел, единственное, что запомнил это что стоит он недорого. По-моему регулятор давления что-ли... ""
это датчик абсолютного давления. у меня когда он накрылся начали пальцы стучать как будто 76 залил. а на газе все нормально ;) так и ездил пока не поменял
илья1974
на завтра договорился с мастером. потом напишу что было
Пони
тот у которого разъём на пружинке, у которого 2 провода и который вперёд смотрит. Только расход не очень сильно изменяется при отключении ДТ.
Изменено пользователем Пони
cazemir
у меня друга проблема, обороты плавают, такое ощущение что то поздние то ранние зажигание, и редуктор не отрегулируешь
Пони
повыдергивай разъёмы с ДТ и ДД, загорится чек, но двиг будет работать почти как обычно, угол опережения зажигания будет постоянный, не изменяемый, ранний. Вот и выяснишь зажигание-ли мудит. Крайне редко с мозгами что-то бывает, я не слыхал во всяком случае.
cazemir
вот с чеком проблема я когда панель красил потерял лампочку
Пони
дык поставь временно с другого гнезда, для проверки ... или просто сдерни разъёмы с датчиков и посмотри что будет с двигателем.
cazemir
ок спасибо ;)
mfoma
у меня в городе диагносты отказываются с карбюратором работать. толком ничего не говорят
Они не диагносты а шаромыги! Нормальный диагност сначала должен быть отличным мотористом, а уж потом компьютером в мозги тыкать и лапшу на уши клиенту наворачивать!
Опережение зажигания они тебе могут проверить как работает, а больше тебе от них ничего и не надо, дальше только механика!!!
cazemir
снимал с датчиков и с температурного и абсолютного давления, ни каких изменений не почувствовал, как плавали обороты так и плавают. потере в тяга вроде нет.. из-за глушака может?
Пони
одно точно - это не из-за мозгов, смотри карб, высоковольтники, свечи, катушки, проводку... а с глушаком чего?
cazemir
средний резонатор напрямую, провода сменены, катушки новые рабочие, карб я на газу.. если только проблема с дроссельными заслонками.
mvclv
а холостой убавляется?
на изношенной заслонке не убавить его или глохнет
cazemir
нет плавает холостой ход, и на бензине и на газу
mvclv
а убавляется винтом карбюратора?
cazemir
нет только глушится
mvclv
нет только глушится
у меня на предыдущей тоже заслонки сносились
знакомый целиком карб от старой волги отдал, я оттуда свинтил
если заслонок не найти, теоретически можно пошкурить , намазать поксиполом
и развернуть заслонками
главное чтоб держалось, если отвалится-не страшно
cazemir
ок спасиб
илья1974
мотор 406 карбюратор.максимум 85 км\ч набирает. бензин 10л на 40 км жрёт.карбюратор отрегулировал. фазы в норме.сцепление в норме.глушитель новый. компрессия 12 везде. что может быть?
оказалось пробита прокладка под впускным коллектором на 4 цилиндре. завтра буду менять
Изменено пользователем илья1974
mfoma
Тада напиши как это выяснили...
И отпишись потом после ремонта...
Изменено пользователем mfoma
cazemir
вопрос такой возник, я вытаскивал с датчиков провода, что с температурного что с абсолютного давления, а работа двс как мне показалась не изменилась, и вопрос а на хрена они??
