ИВАН22 0 Опубликовано 12 ноября, 2011 Какой двигатель лучше поставить на газель вместо 402-го ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 12 ноября, 2011 Какой двигатель лучше поставить на газель вместо 402-го ?как можно дешевле, нет смысла тратиться на авто такого года, лишь бы ездила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 12 ноября, 2011 лично я мечтаю о 405.22 евро 2 152л.с. самый мощный из змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 12 ноября, 2011 От вертолётахоть бы улыбочку вставил, а грубить незачем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 ноября, 2011 ставь 409 или дизель ЗМЗ 5143 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 12 ноября, 2011 (изменено) А сколько денег предполагается потратить на переделку? За 160 в Кирове японский дизель ставят.Я в свой аппарат 94года выпуска 4062D весной ставить буду, надеюсь уложиться в 40-45т.р., делать буду сам, надеюсь, осилю. Изменено 12 ноября, 2011 пользователем Mycoyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 12 ноября, 2011 А сколько денег предполагается потратить на переделку? За 160 в Кирове японский дизель ставят.Я в свой аппарат 94года выпуска 4062D весной ставить буду, надеюсь уложиться в 40-45т.р., делать буду сам, надеюсь, осилю. Ты не узнавал, как с регистрацией проблем не будет? Я слышал, что самому можне только такой как стоял, а если другой, то через СТО, но в случае чего, можно у них справку купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 12 ноября, 2011 Ты не узнавал, как с регистрацией проблем не будет? Я слышал, что самому можне только такой как стоял, а если другой, то через СТО, но в случае чего, можно у них справку купить.да можно и справку взять.там ещё надо будет копию лицензии сервиса,на право проведения таких работ.а можно по заявлению на самостоятельную установку сделать,но там подпись нач гаи должна стоять.а потом на освидетельствование и то скататься нужно будет.единственное условие во всём этом,экологические нормы нельзя снижать.да и мотор хоть когда то должен ставиться был на газель и сертифицирован в составе газели.если нет,то там сложней несколько установка.но то же реально :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 ноября, 2011 да можно и справку взять.там ещё надо будет копию лицензии сервиса,на право проведения таких работ.а можно по заявлению на самостоятельную установку сделать,но там подпись нач гаи должна стоять.а потом на освидетельствование и то скататься нужно будет.единственное условие во всём этом,экологические нормы нельзя снижать.да и мотор хоть когда то должен ставиться был на газель и сертифицирован в составе газели.если нет,то там сложней несколько установка.но то же реально :)Олег, ну ниже 402 наверное уже нет ни чего :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 12 ноября, 2011 Олег, ну ниже 402 наверное уже нет ни чего :Dну там нормы Россия 83,а вот под эти нормы много движков можно найти много ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 12 ноября, 2011 Ты не узнавал, как с регистрацией проблем не будет? Я слышал, что самому можне только такой как стоял, а если другой, то через СТО, но в случае чего, можно у них справку купить.ну Crady все верно сказал, мне в ГАИ примерно то же ответили. Справку о перекидке движка возьму на АТП, у них есть лицензия на это дело, надеюсь, много не попросят, тем более, я у них когда-то работал. Двиг ставлю от Волги(инж+гур), он штатно на Газель не ставился. Думаю, из-за этого придется писать письмо на ГАЗ в Новгород, чтобы одобрили переделку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 12 ноября, 2011 Двиг ставлю от Волги(инж+гур), он штатно на Газель не ставился. Думаю, из-за этого придется писать письмо на ГАЗ в Новгород, чтобы одобрили переделку.ставили,ставили.можно оформить его спокойно,без гимора всякого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 12 ноября, 2011 Какой двигатель лучше поставить на газель вместо 402-го ? Это зависит в каком состоянии сама машина, как с работой, как с финансами. Чтоб меньше гимора с переделкой и регистрации, я бы поставил 402. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 628 Опубликовано 12 ноября, 2011 я бы поставил 402.что 402,что 406...разницы по оформлению нет.тот же путь,те же бумаги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 12 ноября, 2011 что 402,что 406...разницы по оформлению нет.тот же путь,те же бумаги Мне например, чтобы зарегистрировать402й нужна только справка-счёт, а 406 ещё справка со СТО, плюс куча переделок: глушитель, подкопотная проводка с ЭБУ, лапы крепления, сцепа с права, потрубки радиатора может ещё чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 12 ноября, 2011 Мне например, чтобы зарегистрировать402й нужна только справка-счёт, а 406 ещё справка со СТО, плюс куча переделок: глушитель, подкопотная проводка с ЭБУ, лапы крепления, сцепа с права, потрубки радиатора может ещё чего.Зато потом нажимаешь на газ - и радуешься хорошему разгону.. и, главное, меньшему расходу по сравнению с 402м!Кстати, скорее всего, новый двиг все равно надо будет вписывать в ПТС, а это выйдет та же справка из СТО о замене двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 14 ноября, 2011 конечно 406.2 (инж). 405-409 встречаются реже, поэтому и дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 15 ноября, 2011 лично я мечтаю о 405.22 евро 2 152л.с. самый мощный из змз Ну вобщето на 405.22 не 152 л.с а меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 15 ноября, 2011 Зато потом нажимаешь на газ - и радуешься хорошему разгону.. и, главное, меньшему расходу по сравнению с 402м!Кстати, скорее всего, новый двиг все равно надо будет вписывать в ПТС, а это выйдет та же справка из СТО о замене двигателя.Хорошему разгону и более меньшему расходу от нормы я и на 402-м радуюсь :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 3 января, 2012 да видал я все эти 16V. ЗМЗ-402 рулит. для рабочей само то. у меня газ-бензин. езжу область-межгород в основном, по городу редко. вполне устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир... 1 Опубликовано 7 января, 2012 да видал я все эти 16V. ЗМЗ-402 рулит. для рабочей само то. у меня газ-бензин. езжу область-межгород в основном, по городу редко. вполне устраивает+100500 )прост как 5 копеек-ездил 7 лет,машине 11,пришлось сменить на умз 4216-открыл капот и понял что в машинах я смыслю до обидного мало ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 января, 2012 лично я мечтаю о 405.22 евро 2 152л.с. самый мощный из змзэто ты в где увидел столько лошадей во сне , :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 7 января, 2012 это ты в где увидел столько лошадей во сне , :lol:только сейчас увидел твой ответ.в каком еще сне на сайте ЗМЗ посмотри если веры нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 8 января, 2012 ЗМЗ-402 рулит. вполне устраиваетСлаще видать и не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай 59RUS 0 Опубликовано 8 января, 2012 Слаще видать и не пробовал.Да уж куда нам :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
