mtechnolog 3 Опубликовано 13 ноября, 2011 При включении отопителя греется и дымит фишка на замке зажигания. Смотрел к печке идут два жгута, 1 к мотору, другой к остальной части. Объясните к каким местам мне тянуть провода от аккумулятора, чтобы питание не шло через общий жгут (фишка уже расплавилась). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 13 ноября, 2011 При включении отопителя греется и дымит фишка на замке зажигания. Смотрел к печке идут два жгута, 1 к мотору, другой к остальной части. Объясните к каким местам мне тянуть провода от аккумулятора, чтобы питание не шло через общий жгут (фишка уже расплавилась).там реле должно стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 13 ноября, 2011 Где именно? Ставил реле на жгут у фишки замка зажигания, проблемы не решило, все равно греет.Лучше скажите мне где входит плюсовой провод на основной отопитель, чтобы я сразу туда кинул от аккумулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) реле в блоке управления стоит. или с 8 или с 9 предохранителя, получше посмотри по схеме, верхний блок если доп насос у тебя есть, попробуй его отключи, и посмотри что изменится Изменено 13 ноября, 2011 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 14 ноября, 2011 Посмотри на схеме плиз куда мне провод подтянуть? к тому реле что я 1 обозначил? Если покажи куда, а то никак не разберусь.схема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 14 ноября, 2011 Посмотри на схеме плиз куда мне провод подтянуть? к тому реле что я 1 обозначил? Если покажи куда, а то никак не разберусь.схемау тебя мотор печки накрывается походу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 14 ноября, 2011 Почему так решил? Работает отлично, перегрев фишки был давно, особенно когда поменяли замок зажигания на дешевый...вот гляньте еще скрин2, к контактам 8 и 9 плюс тянуть? и надо ли минус тоже тащить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 14 ноября, 2011 Почему так решил? Работает отлично, перегрев фишки был давно, особенно когда поменяли замок зажигания на дешевый...вот гляньте еще скрин2, к контактам 8 и 9 плюс тянуть? и надо ли минус тоже тащить?Ну туда кинь реле,минус тащить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 14 ноября, 2011 Я не электрик, на контакты предохранителей 8 и 9 реле ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 13 ноября, 2014 Что бы не открывать новую тему хочу спросить здесь. Так как я в электрике плохо разбираюсь, но люблю делать сам, то подскажите как сделать, что бы дополнительная печка в грузопассажирском Соболе дула в обратную сторону. Т.е. хочу оставить что бы дула штатно в сторону пассажиров и при необходимости можно было быстро переключить на водительский салон. Если можно то разъясните как для чайника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 13 ноября, 2014 в колодке провода поменяй местамиа чтоб переключать ,тумблер поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 13 ноября, 2014 в колодке провода поменяй местамиа чтоб переключать ,тумблер поставьА схемку переключения через тумблер можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 13 ноября, 2014 можно..но только я сейчас убегаю,нет времени...если никто не скинет,вечером выложу...готовой нет,а рисовать некогда...даже если на листке и отсканить..извини..тумблер на две пары переключающихся контактов...выход на печку со средних на крайние цепляется вход,с разной полярностью...т.е. если на одну пару + на другую минус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 13 ноября, 2014 Если можно, то все таки нарисуйте. Все равно собрался заниматься машиной в воскресенье. Буду ждать и заранее благодарен. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 13 ноября, 2014 рисовать сил нет,вон дёрнул откуда тото же самое вместо тумблера реле,кнопку в салон 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 14 ноября, 2014 Вот теперь понял, СПАСИБО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
