Slaick 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Лопнула труба что стоит между резонатором и глушителем. она их соеденяет. возле хомуто лопнула прям по кругу. но полностью не отваливается. не понял каким образом держится)) Вопрос в том, чем примотать можно из подручных средств? заменить её,купить новую или б/у а также засварить сразу отпадает. заменю безусловно, но позже. попробывал замотать тряпкой и скотчем, ну как грится "на трасе что было под рукой выбирать не приходилось" естествено трепку и скотч прожгло. и через часа 2 я снова наслаждался звуком спорткара))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 16 ноября, 2011 Лопнула труба что стоит между резонатором и глушителем. она их соеденяет. возле хомуто лопнула прям по кругу. но полностью не отваливается. не понял каким образом держится)) Вопрос в том, чем примотать можно из подручных средств? заменить её,купить новую или б/у а также засварить сразу отпадает. заменю безусловно, но позже. попробывал замотать тряпкой и скотчем, ну как грится "на трасе что было под рукой выбирать не приходилось" естествено трепку и скотч прожгло. и через часа 2 я снова наслаждался звуком спорткара)))если есть возможность то можно просто передвинуть хомут. или наложить шину из тонкой жести и поставить доп. хомут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slaick 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 если есть возможность то можно просто передвинуть хомут. или наложить шину из тонкой жести и поставить доп. хомутточно, с утра посмотрю возможно ли передвинуть хомут. но не факт. шины нет такой к сожелению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 16 ноября, 2011 если есть возможность то можно просто передвинуть хомут. или наложить шину из тонкой жести и поставить доп. хомутПравильно написано!!! Ещё на заправках и в магазинах запчастей продаются специальные бандажи для временного ремонта выпускной системы. Такой "временный" бандаж до полугода выхаживает...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 16 ноября, 2011 точно, с утра посмотрю возможно ли передвинуть хомут. но не факт. шины нет такой к сожелению.Выреж из баночки,кторая из под пива ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 ноября, 2011 канцелярского клея или жидкого стекла поблизости нет?так хорошо им тряпку пропитать и обмотать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slaick 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 нашёл жестяные оценкованые пластины дома. в своё время на трубы делали хомуты ещё самодельные)) понравилась идея про банку из под пива) очень просто,доступно +1000и как я сам не допетрил) тряпка в клею тоже не плохо,но не уверен что не прожгет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 16 ноября, 2011 нашёл жестяные оценкованые пластины дома. в своё время на трубы делали хомуты ещё самодельные)) понравилась идея про банку из под пива) очень просто,доступно +1000и как я сам не допетрил) тряпка в клею тоже не плохо,но не уверен что не прожгет.помню простой белый герметик на жигулях ложили под жестянку норм было,а силикатный клей не прожгет,наоборот от нагрева он затвердеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость artistru72 Опубликовано 16 ноября, 2011 нашёл жестяные оценкованые пластины дома. в своё время на трубы делали хомуты ещё самодельные)) понравилась идея про банку из под пива) очень просто,доступно +1000и как я сам не допетрил) тряпка в клею тоже не плохо,но не уверен что не прожгет.Банка из под пива непойдет..это фольга,порвет,это уже я проходил.Либо вари,либо меняй,либо гофру в разрыв ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
