zhuk 36 Опубликовано 17 ноября, 2011 Вобщем позавчера заметил не обычный звук (дребезжание, как будто экран глушителя звенит/ брынчит). Звук проявляется только на ходу. И только под нагрузкой. Строго с 1100об по 1500об. Причем если ехать накатом, то все тихо, а если медленно набирать скорость, то именно в данном диапозоне оборотов дребезжание. Если выжать педаль сцепления , то шум исчезает. Даже не знаю что предположить, неужели корзина умирает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Вобщем позавчера заметил не обычный звук (дребезжание, как будто экран глушителя звенит/ брынчит). Звук проявляется только на ходу. И только под нагрузкой. Строго с 1100об по 1500об. Причем если ехать накатом, то все тихо, а если медленно набирать скорость, то именно в данном диапозоне оборотов дребезжание. Если выжать педаль сцепления , то шум исчезает. Даже не знаю что предположить, неужели корзина умирает? Тоже не так давно появился неопознанный звук_так и не определил_что это" <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 ноября, 2011 Вобщем позавчера заметил не обычный звук (дребезжание, как будто экран глушителя звенит/ брынчит). Звук проявляется только на ходу. И только под нагрузкой. Строго с 1100об по 1500об. Причем если ехать накатом, то все тихо, а если медленно набирать скорость, то именно в данном диапозоне оборотов дребезжание. Если выжать педаль сцепления , то шум исчезает. Даже не знаю что предположить, неужели корзина умирает?У меня под капотом полно таких звуков.Там есть много чему бренчать,всякие кожухи и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 17 ноября, 2011 звук явно не от кожуха! так как при выжиме сцепы, звук исчезает. пугает что звук плавающий, нет четкой закономерности его проявления, кроме как по диапозону оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 17 ноября, 2011 звук явно не от кожуха! так как при выжиме сцепы, звук исчезает. пугает что звук плавающий, нет четкой закономерности его проявления, кроме как по диапозону оборотов У меня было что-то подобное оказалось пружинки из диска сцепления некоторые вылетели, некоторые болтались очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 ноября, 2011 звук явно не от кожуха! так как при выжиме сцепы, звук исчезает. пугает что звук плавающий, нет четкой закономерности его проявления, кроме как по диапозону оборотовМожет КПП звенеть.Масло посмотри.Когда сцепу выжимаешь КПП отключается и корзина не может звинеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 17 ноября, 2011 У меня было что-то подобное оказалось пружинки из диска сцепления некоторые вылетели, некоторые болтались очень... когда демпфер разбивается, то это ощутимо при трогании!!! у меня же кроме звука больше никакого дискомфорта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhuk 36 Опубликовано 18 ноября, 2011 УУУУУУУУУРРРРРРРААААААААААААА!!! НАШЕЛ ПРИЧИНУ. Вобщем виноват кардан, а точнее шайба которая приварена к нему , перед подвесным. Она прихвачена точечной сваркой в 4 местах. В 3 оторвалась, а на одной держалась. И сволочь звенела. Какое облегчение что коробку сдергивать не нада... просто пришлось исключить лишнюю деталь из цепочки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димыч 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Такая же трабла. Если трогаться на малых оборотах, брынчит откуда-то из под кабины. Не могу понять, то ли коробка, толи глушак сифонит. Машинке 3 месяца, пробег 25 тыс.км. Зазвенело 3 дня назад. Особенно когда паркуюсь медленно на первой передаче брынчит будь здоров. И когда со второй пробовал тронуться на скользкой дороге, тоже в такт вибрации брынчать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 14 декабря, 2011 хороший звук наружу вылезитпо любасу не сегодня ,так завтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
