zhuk
дребезжит что то
zhuk
Вобщем позавчера заметил не обычный звук (дребезжание, как будто экран глушителя звенит/ брынчит).
Звук проявляется только на ходу. И только под нагрузкой. Строго с 1100об по 1500об. Причем если ехать накатом, то все тихо, а если медленно набирать скорость, то именно в данном диапозоне оборотов дребезжание. Если выжать педаль сцепления , то шум исчезает.
Даже не знаю что предположить, неужели корзина умирает?
СЕГЁГА
Тоже не так давно появился неопознанный звук_так и не определил_что это" <_<
Леха306 52
У меня под капотом полно таких звуков.Там есть много чему бренчать,всякие кожухи и т.д.
zhuk
звук явно не от кожуха! так как при выжиме сцепы, звук исчезает. пугает что звук плавающий, нет четкой закономерности его проявления, кроме как по диапозону оборотов
Slavyan
У меня было что-то подобное оказалось пружинки из диска сцепления некоторые вылетели, некоторые болтались очень...
Леха306 52
Может КПП звенеть.Масло посмотри.Когда сцепу выжимаешь КПП отключается и корзина не может звинеть.
zhuk
когда демпфер разбивается, то это ощутимо при трогании!!! у меня же кроме звука больше никакого дискомфорта
zhuk
УУУУУУУУУРРРРРРРААААААААААААА!!!
НАШЕЛ ПРИЧИНУ.
Вобщем виноват кардан, а точнее шайба которая приварена к нему , перед подвесным. Она прихвачена точечной сваркой в 4 местах. В 3 оторвалась, а на одной держалась. И сволочь звенела. Какое облегчение что коробку сдергивать не нада... просто пришлось исключить лишнюю деталь из цепочки!
Димыч
Такая же трабла. Если трогаться на малых оборотах, брынчит откуда-то из под кабины. Не могу понять, то ли коробка, толи глушак сифонит. Машинке 3 месяца, пробег 25 тыс.км. Зазвенело 3 дня назад. Особенно когда паркуюсь медленно на первой передаче брынчит будь здоров. И когда со второй пробовал тронуться на скользкой дороге, тоже в такт вибрации брынчать начинает.
alex933
хороший звук наружу вылезит
по любасу
не сегодня ,так завтра
