Сергей_К 12 Опубликовано 18 ноября, 2011 Доброго времени суток. Простите, но не нашёл похожей темы. Проблема такая: Заменил панель приборов на Баргузине, после замены новая панель показывает более низкую скорость при тех же оборотах двигателя. Панель среднего образца. Поставил прибалтийскую (других не было) всё остальное работает вроде нормально. Может ли такое быть? И конечно другой вопрос врёт ли эта панель или старая врала? JPS навигатор (в мобильном) показывает такую же скорость как на приборе. Панель универсальная и на Соболя и Газели с дв405, но я не пойму как она определяет у кого какой задний мост, ведь у соболя другое передаточное число? Так? Ну и тогда последнее для Соболеводов (пасажирских с 405) у кого какая скорость при каких оборотах? Говорим только про пятую передачу. Раньше у меня было 3900 оборотов - около 140км\ч сейчас 125 с гаком. Спасибо за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 18 ноября, 2011 Доброго времени суток. Простите, но не нашёл похожей темы. Проблема такая: Заменил панель приборов на Баргузине, после замены новая панель показывает более низкую скорость при тех же оборотах двигателя. Панель среднего образца. Поставил прибалтийскую (других не было) всё остальное работает вроде нормально. Может ли такое быть? И конечно другой вопрос врёт ли эта панель или старая врала? JPS навигатор (в мобильном) показывает такую же скорость как на приборе. Панель универсальная и на Соболя и Газели с дв405, но я не пойму как она определяет у кого какой задний мост, ведь у соболя другое передаточное число? Так? Ну и тогда последнее для Соболеводов (пасажирских с 405) у кого какая скорость при каких оборотах? Говорим только про пятую передачу. Раньше у меня было 3900 оборотов - около 140км\ч сейчас 125 с гаком. Спасибо за ответ!в сравнении с новигатором у меня врет на 7 км\ч в большую сторонуразные предаточные числа редукторов исправляется заменой приводов спидометра в КППпри 3000 об у меня 110 км\ч показываетпроверить можешь ,едешь за другом на иномарке и сравниваете скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 18 ноября, 2011 3000 об -100км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 18 ноября, 2011 3000 об -100км/чу меня тоже 3000-100 кажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
columb11 1 Опубликовано 18 ноября, 2011 3000-110 км ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 18 ноября, 2011 Спасибо понятно. Получается, что передаточное чило компенсируется датчиком скорости в КПП. там, кажется, разное число импульсов. И если стоит родной то показатели не должны меняться. Но вот у вас что-то разные показатели. 10% разницы - это много. Посмотрю сколько у меня сейчас на 3000 об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 18 ноября, 2011 Спасибо понятно. Получается, что передаточное чило компенсируется датчиком скорости в КПП. там, кажется, разное число импульсов. И если стоит родной то показатели не должны меняться. Но вот у вас что-то разные показатели. 10% разницы - это много. Посмотрю сколько у меня сейчас на 3000 об.Нет нет,передаточное число,компенсируется приводом спидометра,это то на что датчик устанавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) Нет нет,передаточное число,компенсируется приводом спидометра,это то на что датчик устанавливается. Да, я понял прочитал сейчас в других темах. Датчик скорости двух типов 6 и 12 импульсов, а передаточное число шестерней компенсируется. И я вспомнил, что была такая проблема у знакомого на Соболе после замены коробки. У него меньше показывало скорость и он менял шестерню. Кажется на одной было 6 зубьев, а на другой 7. Мне, кстати примерно в тоже время делали коробку, но они уверяют, что эту часть не трогали. Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Сергей_К Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_К 12 Опубликовано 11 декабря, 2011 Вчера ездил в Ростов и со мной были в колонне 2112 и Митсубиши (кроссовер) оба подтвердили точность показаний моей скорости. А сейчас у меня 100 км\ч при 3000 об. То есть врала старая доска приборов. А раньше было 110 при 3000 об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
