RamVivat 0 Опубликовано 1 октября, 2015 Доброго всем времени суток! Как будешь использовать Соболька? Если под груз то 195/75 R16C,если как пассажир.,то 205/60 R16 шипованную,думаю более широкую на зиму ставить не стоит.можно еще вопрос - почему на пассажира только низкопрофиль а на грузовика высокопрофиль? можно ли высокопрофиль на пассажира 2217 ставить? если нет то почему? простите за такой ламерский вопрос, но я пока чечако в вопросе газелеводства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RamVivat 0 Опубликовано 1 октября, 2015 Повседневная езда по провинциальному городу + регулярные вылазки на природу (охота, рыбалка, зимние види спорта) и никаких грузов кроме прицепа 750кг на хвосте. P.S. Что такое Борис Федорович?Борис Федорыч - это либо клей БФ, а вернее напиток на его основе, обладает даром даровать отвратительный резиновый перегар после употребления оного вовнутрь посредством распития. любой советский работяга с завода тебе расскажет технологию как его производить. либо это Борис Федорыч Гудрих или шины BFGudrich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) можно еще вопрос - почему на пассажира только низкопрофиль а на грузовика высокопрофиль? можно ли высокопрофиль на пассажира 2217 ставить? если нет то почему?Он все напутал.Ставятся отечественные 185/75 R16c (102/104) на грузовой, 215/65 R16 (102) и 225/60 R16 (102) на легковой.195 на заводе не ставятся. Имеют индекс грузоподъемности 107 или 975 кг на колесо. 975*4=3900 кг при полной массе Соболя 2900 кг ставить не имеет экономического смысла. К тому же 195 значительно дороже 185 и реже встречаются. Также 195 должны быть жестче в ущерб комфорту.185 дешевле при том же индексе грузоподъемности, чем 215 и 225, а потому ставятся на грузовые и грузопассажирские. 215 и реже 225 ставят на пассажирки - типа люкс. Вместо 185 можно без ущерба ставить 215. Это даже предпочтительнее, поскольку 215 дольше носятся. На передних колесах 215 носятся более равномерно, не вынашиваются наружные дорожки, как на 185, из-за особенностей кинематики передней подвески.215 проще и дешевле купить, чем 225. Также они лучше ходят по нашим дорогам из-за большей высоты профиля - 65 против 60.Вообще 215 оптимальны. Изменено 1 октября, 2015 пользователем Letchik 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 13 ноября, 2017 парни, а проставки которые меняют например тип ступицы? есть наверное такие которые и цо изменят, как накладка, но своими шпильками. и еще вопрос. на передок шнивовские диски ставятся нормально, а вот с задним мостом надо колдовать?сейчас магазин вектор уже закрыттак бы вопрос не задавал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 ноября, 2017 парни, а проставки которые меняют например тип ступицы? есть наверное такие которые и цо изменят, как накладка, но своими шпильками. и еще вопрос. на передок шнивовские диски ставятся нормально, а вот с задним мостом надо колдовать?сейчас магазин вектор уже закрыттак бы вопрос не задавал :)Проставки меняют не тип ступицы,а вылет колеса.(Можно поискать литой диск с нужным вылетом)Отверстие на диске на ступицу у нивы 95мм.у соболя 108,5мм.Так понятней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 13 ноября, 2017 Проставки меняют не тип ступицы,а вылет колеса.можно и разболтовку поменять,и это проставками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 ноября, 2017 можно и разболтовку поменять,и это проставками.Можно,но на соболь это не нужно. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 ноября, 2017 Можно,но на соболь это не нужно. :PСань, в некоторых исключительных случаях нужно. ну просятся на него большие колёса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 15 ноября, 2017 Вектор сказал что даже если нужных переходников не будет в наличии - 20мм проставки они выточат под новое ЦО. Самый главный вопрос в чем проблема с задней осью. Цена переходников 4200р пара, хоть ручной работыЗверька вчера забрал, купил т.е)))Но забирал поздно вечером, а приехал домой уже ночью. Посмотреть ступицы задней оси не получилось.Теперь начинается возня... ЕТ40 + вынос 20мм это уже ЕТ 38, шире штатного на 7мм. В целом наверное по этому параметру не критично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 ноября, 2017 ЕТ40 + вынос 20мм это уже ЕТ 38, шире штатного на 7мм. В целом наверное по этому параметру не критично.расчёт не верный! С проставками 20мм(их ты прибавил к штатному вылету +45)будет уже +25, дальше уже сами диски -прибавляй их вылет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 23 ноября, 2017 Купил К&K ТАЛИСМАН МЕГА, Родные.От так.Все дело в диске. От авдотьи воткнуть то можно, но ни какой гарантии нет, что они не станут овальными по индексу нагрузки...Кстати Талисман Мега классно смотрятся на собольке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 ноября, 2017 Купил К&K ТАЛИСМАН МЕГА, Родные.От так.Все дело в диске. От авдотьи воткнуть то можно, но ни какой гарантии нет, что они не станут овальными по индексу нагрузки...Кстати Талисман Мега классно смотрятся на собольке :)талисманы стояли с 2003 года.хорошие крепкие диски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 29 ноября, 2017 Симпатично)))! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Симпатично)))!привет. а у меня стоят н]а лет рез ковка - соболь- так называються . Изменено 30 ноября, 2017 пользователем aleksandr-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 410 Опубликовано 30 ноября, 2017 На переднюю ось Газели ещё не научились делать литые диски? Там же не больше нагрузка, чем у Соболя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-1 10 Опубликовано 30 ноября, 2017 На переднюю ось Газели ещё не научились делать литые диски? Там же не больше нагрузка, чем у Соболя?но там 6 болтов. у меня соболь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 ноября, 2017 aleksandr-1, А ширина диска этого какая ? На зиму такие одеть, нормально наверное будет, уж лучше чем штамповка, точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 ноября, 2017 2017-11-30_20-03-41.pngпривет. а у меня стоят н]а лет рез ковка - соболь- так называються .ковка да, приветствуется. дизайн только -бабайский, шляпошный такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 ноября, 2017 На переднюю ось Газели ещё не научились делать литые диски? Там же не больше нагрузка, чем у Соболя?смельчаки ставят давно уж, их правда не так много в наших рядах.aleksandr-1, А ширина диска этого какая ? На зиму такие одеть, нормально наверное будет, уж лучше чем штамповка, точно.6.5J там, какую шину(размеры) напялить хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 1 декабря, 2017 На драйве2ру есть парни, у одного из них соболь весь переделанный. там и двигло от крузака, и АКПП и салон кожа вместе с потолком, коричневый такой, весь красивый))) Так он диски воткнул от туарега кажется. Вообще можно воткнуть практически от любого джипаря, благо на том-же дроме выбор таких дисков (особенно на японо-машины) - огромный. Но пугает цена вопроса - резина низкий профиль рублей по 8-12 за колесо, сами переходники 10 килорублей и потом диски с гайками под 20-25 тыщ потянут. Порядка 75-80 т.р все выйдет. А это как-то по нынешним временам не бюджетно ИМХО :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 декабря, 2017 На драйве2ру есть парни, у одного из них соболь весь переделанный. там и двигло от крузака, и АКПП и салон кожа вместе с потолком, коричневый такой, весь красивый))) Так он диски воткнул от туарега кажется. Вообще можно воткнуть практически от любого джипаря, благо на том-же дроме выбор таких дисков (особенно на японо-машины) - огромный. Но пугает цена вопроса - резина низкий профиль рублей по 8-12 за колесо, сами переходники 10 килорублей и потом диски с гайками под 20-25 тыщ потянут. Порядка 75-80 т.р все выйдет. А это как-то по нынешним временам не бюджетно ИМХО :)знакомо нам всё это, проходили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 2 декабря, 2017 6.5J там, какую шину(размеры) напялить хочешь? Да стоковую, 215. 6,5 дюймов и на штамповках ведь.Слав,у меня и на литье 8 дюймовом 215 стоит. Да ,шаром ,но стоит)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 2 декабря, 2017 Scher-khan,сколько КИК талисман сейчас стоят, и где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 2 декабря, 2017 https://kolesa-kik.ru/ru/application-list/car.php?marka=58&model=8&year=0&modify=31082&ID=31082 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 декабря, 2017 Да стоковую, 215. 6,5 дюймов и на штамповках ведь.Слав,у меня и на литье 8 дюймовом 215 стоит. Да ,шаром ,но стоит)).на 8-ку пошире бы надо 235. бублики если надоели, надо 18" пробовать и 9J вот там уже другая езда будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
