BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
ага, а на головке потом след от шайбы виднеется...
тоже заказал, вот график
лиший раз поленился ткнуть пальцем, сейчас будет два реле на машине
Изменено пользователем rusgg
YaKuT-ST
акб новый , цитирую
При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).
http://www.battery-industry.ru/?p=2059
ИМХО...попахивает бредятиной...
вечерком отпишу мнение...пока поехал по делам...
правда жизни :lol:
на авто невозможно зарядить акб на 100 процентов
BULAT-02rus
у меня БК нет, по приборке с утра показывает что-то около 14, когда только завел на бензине... потом падает, при переключении на газ вообще чета резко падает, в обычном режиме около 12, опять-таки по приборке, реально не мерил.
YaKuT-ST
итак...
извещение на посылочку не принесли...пришлось топать ножками до отделения почты...благо идти недалеко...посылка пришла еще 22, а вот почему нет извещения...хз, голову ломать не стал, забрал посылку и домой...
чуть позже выложу фотки приблуды...и пойду ставить на машину...заодно тестером померю напругу на аккуме...
кста...с утра при заводке бк показывает 14.2-14.5, по мере прогрева падает до 13.7, включаю печку и фары на хх 13.4-13.6...вот такс...
Изменено пользователем YaKuT-ST
итак...
бк показывает напряжение в эбу, точнее напряжение мерит эбу и передает инфо в бк
не точно это , на акб обычно больше
YaKuT-ST
27fb877d8a70t.jpg вот так это выглядит...
пойду ставить, заодно сниму нулевик, помыть нада...
помыл машину и мотор
цифровик с зумом класная штука
теперь зарядка 19 вольт и дворники машут в паузе как будто и стоп горит.Зато мотор чистый :(
BULAT-02rus
где мыл ? я на дзержинке последний раз мылся, 300 рэ... :rolleyes: а на хлебокомбинате 400 рэ брали в предпоследний раз :angry:
450 на дзержинке вместе с мотором
эээээ.у нас барга помыть 720 вылазит :blink: а вы тут про 400 рублёв речь ведёте :D
эт тока с верху облить,без мотора и салона
Изменено пользователем Crady
у нас деревня машину можно и возле дома помыть
летом то я сам на работе помою,а вот зимой на улице с керхера как то очково мыть :lol:
у меня был 10мп вроде еле еле какашки сдувал
не,профессиональный.сдувает тока в путь.ну и водичка со скважины в 73 метра,да и на улице очень сложно вспотеть :lol:
vik-ufa
привет коллеги . фонариков не купил , таких нет, но сказали где есть . после Нг погоню в СПб , на обратном пути куплю в вязниках . там есть.
какие нужны то?ссыль или фотку киньте...есть заветное место поништякам не далеко от меня
YaKuT-ST
хе...вкорячил регулятор...больше времени заняло снятие/установка гены...работаешь как хирург...неудобно :D ...поставил пока заглушку...на холостых без потребителей выдает 14.5, с фарами и печкой на хх 14.3...блин, еще и клапанную крышку снимать...вроде опять успокоитель верхний болтаться начал, задолбал уже...вроде болты со стопорными шайбами, а все равно по-тихоньку откручиваются...
герметик резьбовой в помощь!обезжирь резьбу,болт и вкрути.высохнуть дай тока
Леха306 52
Так ты новый поставь успокоитель!
YaKuT-ST
а зачем?
а зачем?
ну так то там есть специальные отливы где болты,сминаемые,при затяжке они потом болт и держат.смотри где болтик,там как кольцо должно быть под головкой,если его нет.то либо герметик резьбовой,либо новый успокоитель.герметик,мелкий тюбик стоит примерно 250 рублей,хороший.успокоитель с болтами дешевле ;)
YaKuT-ST
ок...завтра гляну...а может ролик натяжной шумит...но на всяк случай гляну...
у меня тоже болтаються только прямо на болтах, болты упираються в блок а как ты там стопрные шайбы ставил?
болты там специальные,с упором,вот что бы был нужный упор на успокоителях и отлиты эти сминаемые колечки,они и болт держат и нужный зазор обеспечивают.можно конечно шайбу нужной толщины подобрать.можно просто на новые поменять.
