BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
Rafa
Один секунд.Забыл как это делается
https://i047.radikal.ru/1207/77/18242c94c926.jpg
Изменено пользователем Rafa
Rafa
https://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1207/7...94c926.jpg.html
Не могу сделать так,что бы на странице было фото...
Гагарин
фигасе,кпп не шумела чтоль совсем с намеком на такую фигня?
Rafa
Слегка подвывала,но только на 5-й.А вчера-Ба-БАХ и захрустела.
Гагарин
да уж странно ,я с гудящей 5 полгода гонял и ничего..неисповедимы пути зч на газель..
Rafa
Самое интересное,что разрушенный подшипник на беговых дорожках не имел следов выкрашивания,в то время,как остальные с выкрошенными беговыми дорожками.
YaKuT-ST
итак...насоса от змз 514 не было, был только от 409, воткнул его...по первой ощущения что насос пашет так же как и старый...завтра испытаю...
бля...ездил седня в кумер, на объездной мелеуза дорогу делают, так эти гады на свежий асфальт еще мелкую крошку гравия сыпят...так по свежести это все не хило летит из под машины...на совсем новом стекле, без трещин и сколов терь есть отметина...обидно однако...упырь на встречке пролетел около 120...
Гагарин
савсем маленький бульдозер седня на заправке встретил
Кедр
А..так это Гена не ты тащил? ;)
а разобрать и замерить не судьбы чтоли?
а размеры корпуса подошли , этого не может быть :(
чувствую тебе обычный насос толкнули
ildarone
По-любасу он его в тихаря тащит :D
Гагарин
он раза в 2 больше газели)))
BULAT-02rus
я вообще не понимаю, зачем ставить на 406, 405 и 409 разные насосы, ведь по геометрии моторы практически идентичные, да к тому же 409 меньше оборотов обычно крутится, раз у него момент на низах,
YaKuT-ST
по высоте разные.точно от 409 продали...высоковат он, примерно 1 см выше...
а внутри шестерни
и как встал? картер на 409 другой
xoxol
30 буду дома междуречье крым милости прошу
тоже такую грамадину видел на дороге,сломался и масло вроде вытекло, лужа огромная получилась
YaKuT-ST
а внутри шестерни
честно, не разбирал...
встал как родной, проблем ваще нет...
плохо , подождем другого насосоменяльщика :)
благо время у меня появилось
BULAT-02rus
я на своей при капиталке поменял на новый на всяк случай, старый рабочий в гараже должен валяться
блин, чет дома неохота сидеть, лето, да выходной еще, куда бы скататься :)
YaKuT-ST
нда...давление все то же судя по датчику...куплю механический, померяю им...
значит дело не в насосе...
коплю на головку, валы, помпу...
мамонт 74
нет, у нас не гнет, а катает профиль, можно хоть 6, хоть 20 метров полосу забубенить, твои оконщики обссутся, но не смогут так. По цене смогу сказать завтра, если реально заинтересует, мы один комплект делали весной, на фото профиль именно с нашего станка. А так, профиль можем другой какой-нибудь придумать, будет у тебя свой оригинальный, на недолгое время ))) если попрет, начнут копировать умники всякие ))))
всем привет соседи, сколько такой станок по деньгам выходит
А колено ремонта не требует?
YaKuT-ST
да хз...не смотрел даже...пока машинка ездит...и ладно...
так зачем головку тогда трогаеш?
