zunda111
Бюджетная шумка
zunda111
Приобрел Баргузинчика 2002 г. Хочу сделать шумку из остатков стройматериалов. В салоне на бока слой вибры потом все обработать мастикой где не подлезу мовилем и на жидкую мастику приклеить бальзатовую плиту поверх всего этого затянуть пароизоляцией. На полу промазоть мастикой на неё полиэтиленувую пленку прикатать и сверху изовер положить.
Жду вашей критики.
Р. S. Несколько слов в защиту минеральных утеплителей. Два года назад делал жестянку на Ваз-2106 1977г. выпуска. У неё вся шумка стояла родная, под передними сиденьями что то типа сеткловаты лежало под задними сукно. Прогнило только впереди под ногами. На потолке плиты тоже из стекловаты ржа была но не так уж и страшно.
Kalimusha
Жду вашей критики.
Думаю что для 2002г это уже мёртвому припарка. У меня автобусы 2006г. уже требуется полная перекраска.
German_virtoff
Ну, перекраска то автобусам требуется снаружи... а шумоизоляция то тут при чем???
Да не думаю, что под минватой будет сильно гнить... особенно, если мовилем/мастикой да пушсалом, например, предварительно обработать и на эту смазку "прилепить" минвату)))
Главное, чтобы стеклянная пыль ниоткуда не летела, иначе посадишь легкие...Ну, так для этого ты пароизоляцию "придумал"))) Тоже, наверное, так попробую)))
Изменено пользователем German_virtoff
Kalimusha
На автобусе 2006г перекрашивать нужно всё что выше пояса,все внешние панели ниже пояса уже требуют замены,причем при замене внешних на внутренние уже смотреть страшно.
German_virtoff
Ужас! :o Это что ж он так сгнил то???
zunda111
У меня ржа в нутри пошла в районе где боковая панель с колесной аркой соединяется и то только в начальной стадии.
По поводу пленки поэтиленовой на пол что думаете стоит клеить?
German_virtoff
ленку-не пленку... а на пол я уложил пенополиэтилен... тот, что называется изолон... предварительно нанеся на пол густющий слой твердой смазки... пушсало использовал))) Прилепил изолон на него,и все окей))) Но буду переделывать... хочу минвату на пол постелить))) А уж потом изолон)))
Кстати, вопрос к тебе... пароизоляцию как думаешь крепить? на стройке она крепится к брускам степплером... а тут как быть???
zunda111
Пароизоляцию хочу попробовать клеить на Бф-88 или Бф-2
SAMMY
+100500 В этом году свою полностью обрезал по низу и переваривал, перед этим год ездил со сквозными дырами в коробах. При вскрытии открывается страшная картина..После ремонта замовилена на боках, обработана резино-битумной мастикой с прогреванием феном, под фанерную основу пола на мастику положил 20мм пенопласт для шумоизоляции, ну и т.п. А по большому счёту - машину надо обрабатывать сразу после покупки, т.к. буквально через год коррозия начинает съедать всё изнутри.
Изменено пользователем SAMMY
