Svetovid 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 20 ноября, 2011 Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю.Уровень топлива в поплавковой камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 20 ноября, 2011 Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю.Что уже делал (менял)???С Буксира заводится???Коммутатор менял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 20 ноября, 2011 Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю.У меня на 402 стоит карб Солекс, так вот он на теплую с подсосом вообще не заводится. Я это к тому, проверь заслонку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svetovid 0 Опубликовано 21 ноября, 2011 Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю.ничего не менял, раньше и сейчас заводится хорошо, карбюратор родной, бензин в нём есть, подсос выключен поскольку машина уже прогрелась, коммутатор новый, менял полгода назад с ним уже ездил раньше было всё нормально, один раз пробовал завестись с буксира - завелась, но сразу. Попробую завтра поменять провода, свечи и посмотреть реле зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 21 ноября, 2011 (изменено) Помогите, движок 402 заводится хорошо, работает, но если выключить, то он повторно не заводится.Завести его можно только после 4-6 часов, бензин качает, искра есть, всё крутится, а завестись не желает. Что делать не знаю.выкинуть вариатор, поставить 131 коммутатор и 116 катушку . Изменено 21 ноября, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
