dimitei
поменял ремень грм с метками все как в аптеке
dimitei
газель крайслер 2007г поменял ремень грм оба ролика,все метки совместил в идеале тут же завел без радиатора без гены без гур-а всё чётко собрал,поездил пару дней едет тянет лишних шумов нету первое утро на холодную завелась(ничего не троит)сегодня завел слегка затроила может ремень в рабочее положение растянулся или Х.З)может где то я слышал что датчик коленвала? кто сталкивался подскажите что может быть?
zenya
Датчик коленвала не причем смотри свечи и провода на пробой
dimitei
блин пробега 110 тыс на 85тыс менял свечи и броники мораr!
Sash98
провода когда ставил, мог поломать, (они очень хрупкие)поставь старые и проверь...
Изменено пользователем Sash98
zenya
Это ничего не значит у меня было за день три раза пробивало Зазор в свечах какой???
dimitei
оп зазор) но до замены грм ничего не троило всё было чик чирик!а какой зазор нужен???
zenya
1 мм и посмотри нет ли внутри свечных колпачков белых полос а на свечах черных
dimitei
ок все посмотрю в скором времени отпишусь!спс
dimitei
сегодня выставил зазор на 2 свечках по 1,5 ;2 мм закрутил завёл вроде все ровненько!
zenya
С таким зазором у тебя быстенько свечи с проводами по пробивает
ИльяS
А сложно самому ремень менять, нужен какой нибудь спец инструмент (транспортиры, планшеты)? Как правильно метки выставить?
Изменено пользователем ИльяS
zenya
Если не лазил никогда то лучше не лезть Хотя... Начинать тоже когда то надо :lol: Только там хорошие съемники нужны для шкивов а так все просто
