вангазыч 5 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) всем привет, хочу купить голову под 92 бенз, из-за того что на нём будет жрать газа поменьше да мощность поболее будет наверно, подскажите стоит ли с таким заморачиваться??? Главная цель экономия газа и повышение мощности, езжу тока на газу. Изменено 22 ноября, 2011 пользователем вангазыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 22 ноября, 2011 всем привет, хочу купить голову под 92 бенз, из-за того что на нём будет жрать газа поменьше да мощность поболее будет наверно, подскажите стоит ли с таким заморачиваться??? Главная цель экономия газа и повышение мощности, езжу тока на газу.зачем покупать,свою фрезерни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 22 ноября, 2011 зачем покупать,свою фрезерниуже вся убитая да и фрезеровка незнаю чем закончится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 22 ноября, 2011 я надеюсь непродублировал ли я опять какую нибудь старую тему полазил по форуму чёт ничего ненашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 22 ноября, 2011 я надеюсь непродублировал ли я опять какую нибудь старую тему полазил по форуму чёт ничего ненашёлчто-то уже описывалось)))вроде положительные отзывы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 22 ноября, 2011 Мощность мотора поднимешь,а вот расход думаю,что останется старый!!!!Тебе ещё к голове штанги нужны будут новые!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 22 ноября, 2011 Мощность мотора поднимешь,а вот расход думаю,что останется старый!!!!Тебе ещё к голове штанги нужны будут новые!!!да со штангами бох сними этовсё будет, одно но это цена вопроса 20тыщ. а тяги на газу под 80 не хватает, надоело плеваться вот и думаю сообразить новую гбц или же фрезернуть тока геммора нехоца, а то с ремонтом и без работы и без бабла останусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) :huh: :huh: :huh: Изменено 22 ноября, 2011 пользователем вангазыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 23 ноября, 2011 сегодня приобрёл новую гбц, стоит ли её доработать или так воткнуть???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 23 ноября, 2011 сегодня приобрёл новую гбц, стоит ли её доработать или так воткнуть????Плоскость проверь,шпильки прикрути и ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 2 сентября, 2020 (изменено) Случайно наткнулся на старую тему. И залип. Я вот на 300% был уверен, что у меня мотор под 92 бензин. Это не так? Или возможны варианты? А то я хотел 95 залить, так это нельзя тогда?... Изменено 2 сентября, 2020 пользователем Nbf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 2 сентября, 2020 @Nbf , поищи размер ГБЦ(высоту) и померяй свою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 сентября, 2020 6 часов назад, Nbf сказал: Случайно наткнулся на старую тему. И залип. Я вот на 300% был уверен, что у меня мотор под 92 бензин. Это не так? Или возможны варианты? А то я хотел 95 залить, так это нельзя тогда?... Мне вот интересно,а почему нельзя?У головы под 76 бензин камера сгорания больше,чем может навредить даже 95 бензин такому мотору?Все древние газончики в полоть до рядной шестерки сейчас ездят на 92 и ни каких проблем. Что может случится с мотором у которого степень сжатия и так мизерная,из за хорошего бензина? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 2 сентября, 2020 20 минут назад, Toyota007 сказал: ,а почему нельзя Аргументы высказывались такие, что 92 горит медленнее и из-за этого всё прогорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 2 сентября, 2020 10 минут назад, lostmedia сказал: Аргументы высказывались такие, что 92 горит медленнее и из-за этого всё прогорит. На забедненой смеси у всех все горит.Это как карб отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 2 сентября, 2020 (изменено) Не карб а зажигание, для этого и есть октан- корректоры, они же на газ. Угол делаешь раньше, смесь воспламеняется раньше и успевает нормально сгореть. При этом никакой детонации не должно быть, так 92й сгорает менее бризантно чем 76й (скорость распространения фронта воспламенения по объему намного меньше, мягче получается взрыв. Мощность немного больше. Я волгу с 402м на Аи-80 заряжал 92м, так как все равно ставил октан корректор из-за ГБо, ведь ПБС- примерно по октановому 98-103, еще больше чем 92й. Отъездила при мне 65ткм на 92м и ПБС, все отлично. ГБЦ не точил, хотя можно было бы, мощность еще бы подросла, расход становится меньше. Точнее не столько карб. Бедная смесь в чем то поможет, но и греться начнет сильней. Октан- корректор выручает на 100%. И конечно башку бы фрезернуть... тогда вообще по теории будет. Мне сосед карбом кстати настраивал вначале, ездила кстати, только греться начала, до этого не грелась, поставил ОК- как будто и родилась на 92м. Изменено 2 сентября, 2020 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 2 сентября, 2020 На работе у меня ЗиЛок самосвал, мотор 130ый и так эластичный, а на 92ом ну чуть-чуть до дизеля не дотягивает. Зажигание задрано так, что шкалы не хватает, а едет: 2ая - 4ая и з/х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 2 сентября, 2020 я заливаю 95-й при 402-м Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 2 сентября, 2020 29 минут назад, Александр сказал: я заливаю 95-й при 402-м Я так и не рискнул, но пальцы иной раз на 92 стучат ещё как... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 3 сентября, 2020 Не надо путать стук пальцев с детонацией. На 92м наоборот детонация должна снижаться по сравнению с 76, 80м.. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 6 сентября, 2020 В 02.09.2020 в 23:11, Nbf сказал: Я так и не рискнул, но пальцы иной раз на 92 стучат ещё как... Я и на Газеле 95-й заливал когда надо было пошустрей куда добраться. По расходу/деньгам тоже самое что и на 92-м. Сейчас на Волжанке самое то 95-й, и расход чуть меньше получается. По деньгам также выходит что 92-й заливать и немного тупить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
