8instinkt 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 При заправке газом, газ еле-еле поступает в баллон, заправщики постоянно ругаются мол так ты нам насос убьешь! В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 22 ноября, 2011 При заправке газом, газ еле-еле поступает в баллон, заправщики постоянно ругаются мол так ты нам насос убьешь! В чем может быть проблема?мультик заедает. а летом так же было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 мультик заедает. а летом так же было? Да он скорей всего, на счет лета не знаю только недавно купил. Чем лечится эта беда? Только заменой мультика или он как-то чистится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 22 ноября, 2011 Да он скорей всего, на счет лета не знаю только недавно купил. Чем лечится эта беда? Только заменой мультика или он как-то чистится?попробуй снять и слить из бака всю бяку, возможно в газе была влага и мультик примерз, если снимеш можно вообще отключить мультик, больше влезать будет, отсечка пропадет.принцип работы как в смывном бачке унитаза, ни чего сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 22 ноября, 2011 Да он скорей всего, на счет лета не знаю только недавно купил. Чем лечится эта беда? Только заменой мультика или он как-то чистится?Клинит обратный клапан .Я его неделю как выкинул...В заправочном есть ещё один клапан , вот он теперь у меня один! .Кончится газ открути мультик и увидишь клапан с пружинкой как от шариковой ручки! Вот он и не даёт идти газу как надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 22 ноября, 2011 При заправке газом, газ еле-еле поступает в баллон, заправщики постоянно ругаются мол так ты нам насос убьешь! В чем может быть проблема?Открой заправочный вентиль на мультиклапане баллона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 22 ноября, 2011 воздушная подушка в балоне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) воздушная подушка в балоне Подушка вряд ли, т.к. баллон снимали где-то месяц назад Гоняли без крышечки возможно грязи туда назабивалось. Изменено 22 ноября, 2011 пользователем 8instinkt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 ноября, 2011 Открой заправочный вентиль на мультиклапане баллона.согласен.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 согласен.. Благодарю, попробую завтра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 22 ноября, 2011 При заправке газом, газ еле-еле поступает в баллон, заправщики постоянно ругаются мол так ты нам насос убьешь! В чем может быть проблема?Замени заправочный клапан! Сталкивался с такой проблемой,на заправке отказывались заправлять,заменил и все стало хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Открой заправочный вентиль на мультиклапане баллона. Сегодня смотрел заправочный вентиль выкручен нормально, видать дело или в мультике или в клапане заправочном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
