vanchello 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Привет всем, подскажите в чем беда: на 406 двигателе инжектор при пуске двигателя на холодную первые 5-10 секунд двигатель троит(вот вот заглохнет, выжатая педаль сцепления помогает не заглохнуть) потом проходит все, набират обороты. Но на разогретый двигатель при трогании или малых оборотах, с включенной передачей появляются рывки, как на коне едешь, только сцеплением можно это раскачивани остановить, сли не остановить, то они все сильнее становяться вплоть до ударов. В чем беда понять не могу, помогите! Поменял топливный фильтр, свечи все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 23 ноября, 2011 Привет всем, подскажите в чем беда: на 406 двигателе инжектор при пуске двигателя на холодную первые 5-10 секунд двигатель троит(вот вот заглохнет, выжатая педаль сцепления помогает не заглохнуть) потом проходит все, набират обороты. Но на разогретый двигатель при трогании или малых оборотах, с включенной передачей появляются рывки, как на коне едешь, только сцеплением можно это раскачивани остановить, сли не остановить, то они все сильнее становяться вплоть до ударов. В чем беда понять не могу, помогите! Поменял топливный фильтр, свечи все в порядке.богатая смесь при запуске, а трограние на горячую нада смотреть сцепление, может уже конкретно помирает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 28 ноября, 2011 богатая смесь при запуске, а трограние на горячую нада смотреть сцепление, может уже конкретно помирает... Сцепление точно не при чём, та же беда, трансмиссия в норме, продолжается года 3 уже, приходится играть сцеплением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 28 ноября, 2011 Сцепление точно не при чём, та же беда, трансмиссия в норме, продолжается года 3 уже, приходится играть сцеплением.ну хз...стоит крафт...пробег с ним на умз около 60000 км, сейчас на 406 около 7000, еще 20000 точно пробежит...на снегу могу тронуться со шлифовкой просто бросив сцепление и нажав педаль газа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 28 ноября, 2011 ну хз...стоит крафт...пробег с ним на умз около 60000 км, сейчас на 406 около 7000, еще 20000 точно пробежит...на снегу могу тронуться со шлифовкой просто бросив сцепление и нажав педаль газа... Так я тоже так могу, сцепа Сакс проблема не при трогании с места, а в движении на малых оборотах или даже накатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 28 ноября, 2011 Так я тоже так могу, сцепа Сакс проблема не при трогании с места, а в движении на малых оборотах или даже накатом.малые обороты эт сколько? 700,800,900,1000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 28 ноября, 2011 малые обороты эт сколько? 700,800,900,1000? до 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ynav 0 Опубликовано 30 ноября, 2011 У меня тоже такие рывки, я грешу на редуктор заднего моста, а именно большой свободный ход у хвостовика... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 30 ноября, 2011 У меня тоже такие рывки, я грешу на редуктор заднего моста, а именно большой свободный ход у хвостовика... <_<очень даже может быть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Djinn 0 Опубликовано 24 мая, 2012 Привет всем, подскажите в чем беда: на 406 двигателе инжектор при пуске двигателя на холодную первые 5-10 секунд двигатель троит(вот вот заглохнет, выжатая педаль сцепления помогает не заглохнуть) потом проходит все, набират обороты. Но на разогретый двигатель при трогании или малых оборотах, с включенной передачей появляются рывки, как на коне едешь, только сцеплением можно это раскачивани остановить, сли не остановить, то они все сильнее становяться вплоть до ударов. В чем беда понять не могу, помогите! Поменял топливный фильтр, свечи все в порядке....свечи не равномерно работают.пропадает искра на какой-нить на определенных оборотах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ynav 0 Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) У меня такое тоже было, мне помогла замена главной пары редуктора заднего моста. Блок сателлитов тоже плоховат, но не поменял, теперь жалею... Изменено 24 мая, 2012 пользователем ynav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
