m@nss 0 Опубликовано 24 ноября, 2011 Мужики, кто с такой проблемой сталкивался, объясните. Утром на холодную заводишь, вроде все, - завелась. Немного поработала, минут так 5, начинают плавать обороты 500-300, при этом мотор колбасит и стреляет в воздушный фильтр(редко), потом глохнет.В таком режиме прогреваю до 80 и все равно глохнет, пока сама на газ не переключится. На газу работает отлично.Так паработает немного, потом и на бензине в течении дня заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 24 ноября, 2011 Мужики, кто с такой проблемой сталкивался, объясните. Утром на холодную заводишь, вроде все, - завелась. Немного поработала, минут так 5, начинают плавать обороты 500-300, при этом мотор колбасит и стреляет в воздушный фильтр(редко), потом глохнет.В таком режиме прогреваю до 80 и все равно глохнет, пока сама на газ не переключится. На газу работает отлично.Так паработает немного, потом и на бензине в течении дня заводится.Сам то,что хоть пробовал делать?Что менял,что чистил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@nss 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 Да, делал. Заменил все датчики, РХ тоже менял. Не менял только датчики на католизаторе, просто отцеплял, результат один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 25 ноября, 2011 Да, делал. Заменил все датчики, РХ тоже менял. Не менял только датчики на католизаторе, просто отцеплял, результат один.Датчики температуры! Посмотри! Поменяй по возможности! Я в ульяновских не знаю сколько их стоит! Если два, как на ПЯТОМ! Попробуй их местами поменять! Лучше конечно один новый и менять! По очереди! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 ноября, 2011 Мужики, кто с такой проблемой сталкивался, объясните. Утром на холодную заводишь, вроде все, - завелась. Немного поработала, минут так 5, начинают плавать обороты 500-300, при этом мотор колбасит и стреляет в воздушный фильтр(редко), потом глохнет.В таком режиме прогреваю до 80 и все равно глохнет, пока сама на газ не переключится. На газу работает отлично.Так паработает немного, потом и на бензине в течении дня заводится.Клапана отрегулируй!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Клапана отрегулируй!!!Тогда, УЖ НЕ отрегулируй. А кирдык им пришел! Клапан или несколько прогорели!ГАЗ! Раз в 100 тыков прогар! Изменено 25 ноября, 2011 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@nss 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Клапана думаю в норме машина шелестит работает мягко,пробегу всего 6000 тыщ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 27 ноября, 2011 Клапана думаю в норме машина шелестит работает мягко,пробегу всего 6000 тыщ.Так и то что мягко шелестит,это и есть то что зажаты,нужно чтоб их слышно немного было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m@nss 0 Опубликовано 27 ноября, 2011 Блин,а раньше все работало.Какие зазоры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
