m@nss
Глохнет на холодгую и на горячею
m@nss
Мужики, кто с такой проблемой сталкивался, объясните. Утром на холодную заводишь, вроде все, - завелась. Немного поработала, минут так 5, начинают плавать обороты 500-300, при этом мотор колбасит и стреляет в воздушный фильтр(редко), потом глохнет.В таком режиме прогреваю до 80 и все равно глохнет, пока сама на газ не переключится. На газу работает отлично.Так паработает немного, потом и на бензине в течении дня заводится.
Сам то,что хоть пробовал делать?Что менял,что чистил???
m@nss
Да, делал. Заменил все датчики, РХ тоже менял. Не менял только датчики на католизаторе, просто отцеплял, результат один.
слесарь3
Датчики температуры! Посмотри! Поменяй по возможности! Я в ульяновских не знаю сколько их стоит! Если два, как на ПЯТОМ! Попробуй их местами поменять! Лучше конечно один новый и менять! По очереди!
Леха306 52
Клапана отрегулируй!!!
слесарь3
Тогда, УЖ НЕ отрегулируй. А кирдык им пришел! Клапан или несколько прогорели!
ГАЗ! Раз в 100 тыков прогар!
Изменено пользователем слесарь3
m@nss
Клапана думаю в норме машина шелестит работает мягко,пробегу всего 6000 тыщ.
Леха306 52
Так и то что мягко шелестит,это и есть то что зажаты,нужно чтоб их слышно немного было.
m@nss
Блин,а раньше все работало.Какие зазоры ?
