Серегыч
Проблема
Серегыч
Всем доброго времени суток!!! Появилась такая проблемка - при работе двигателя (будь то езда или работа в холостую) временами начинает прыгать стрелка тахометра, при этом наблюдается неустойчивая работа двигателя. Думал что катушки зажигания чудят - поменял, проблема не исчезла, поменял свечи, тож самое. Сегодня гонял в сервис, там полностью помыли карбер, отрегулировали, выставили зажигание, машинка побежала по веселей, но временами все равно стрелку колбасит. Диагностика никаких ошибок не показывает. И еще на 1 и 2 цилиндрах свечки какие-то закопченые((( что делать ума не приложу((( Кто чем можете помогите, посоветуйте, плизззз!!!!
санек350
а провода вв не пробовал менять у меня из за них такое было
Серегыч
провода ставил месяца три - два назад ставил Tesla
indey76
Было похожее когда был плохой контакт (низковольтный) на катушке зажигания. Поджал - проблема исчезла.
Диагностика так же ни чего не показывала.
PyJIb
из за стартера тоже такое один раз было(волга с ровером) в зацепление входил при этом стрелка тоже дергалась и двигатель не устойчиво работал-итог стартер пришлось перебирать(немного его контузило)
Серегыч
Сегодня проверил все соединения с катушками и тд, поменял малый блок предохранителей, который генератор держит, зарядку стал показывать лучше и двигло поровнее заработало. Долго не ездил еще, как че прояснится - отпишусь, но советов жду все равно)))))
sharovvv
Может,ДПКВ глючит?
dimon1970
Согласен с indey76!Скорее всего эта болячка,возможно вообще надо "мамки" на контактах менять!
tofik
Было у товарища, вылечил заменой заменой ДАД.(датчик абсолютного давления) :) .
Серегыч
причина была бональна, карбер сосал воздух, из -за этого закидывало свечи и они не правильно работали (херачили искру куда попало и когда попало), из за этого и стрелка прыгала. Итог заменил карб и счастье мне.
