БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 10 октября, 2015 Комплект с башмаками кто сейчас выпускает?Не интерисовался, но до Е4, у меня стояли башмаки тоже, брал по отдельности...Посмотри у Прогресса.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) брал по отдельности..Саня Ёжик искал не давно, только в одном магазине нашел и то последние башмаки были.у прогресса есть башмаки в комплекте с цепями на 409, но там цепи длиннее. Изменено 10 октября, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 10 октября, 2015 Саня Ёжик искал не давно, только в одном магазине нашел и то последние башмаки были.у прогресса есть башмаки в комплекте с цепями на 409, но там цепи длиннее.Тебе надо башмаки? Посмотрю у нас.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 октября, 2015 Посмотрю у нас.я тебе в личку фотку башмаков которые нужны скину, может у вас и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 октября, 2015 или уж не мудрить, а поставить прогрессовский комплект Е 3?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 10 октября, 2015 я себня поставил комплект от Прогресса , е-3, незнаю еще не ездил, посмотрим как бцдет ходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 10 октября, 2015 или уж не мудрить, а поставить прогрессовский комплект Е 3??ставь,ходят нормально.шумней конечно чем Е4,но тут уж конструкция такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 11 октября, 2015 заменил цепи поставил е-3 от прогресса, все собрал завел ляпота, но косяк вылез ,я все разбирал и собирал не снимая не головку блока не ослабляя потдон, щас косяк с тем что масло льется из под головки блока где она с нижней крышкой лобовины стыкуется ( злости не хватает)ни кто не знает чтоб обратно все не разбирать можно эту течь убрать или полюбой все опять снимать и герметикам проходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 12 октября, 2015 заменил цепи поставил е-3 от прогресса, все собрал завел ляпота, но косяк вылез ,я все разбирал и собирал не снимая не головку блока не ослабляя потдон, щас косяк с тем что масло льется из под головки блока где она с нижней крышкой лобовины стыкуется ( злости не хватает)ни кто не знает чтоб обратно все не разбирать можно эту течь убрать или полюбой все опять снимать и герметикам проходитьснимать переднюю крышку и аккуратно герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 977 Опубликовано 12 октября, 2015 снимать переднюю крышку и аккуратно герметикомНе приподняв ГБЦ или не опустив поддон, ничего у него не получится....проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 13 октября, 2015 Пора бы цепи поменять...зашел в магаз, везде БОН , в районе 3500. Брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максим79 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 подскажите какие цепи ставить на 405 двигатель евро2 72/92 или 70/90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2015 405 двигатель евро2 72/92 или 70/90они разные по числу звеньев, одни идут для установки с "башмаками", а другие со звездами. Так что тебе надо определиться, что ты будешь ставить или менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 8 ноября, 2015 Не приподняв ГБЦ или не опустив поддон, ничего у него не получится....проверено.замазал течь холодной сваркой пока не течен но потеет, посмотрим что буит дальше при установке комплекта от прогресса был выявлен косячек в литье отослал фотку конторе , прислали замену и 300 рублей на карту за пересыл чтоб оплатить, а и + устройство для зарядки гидронатяжителей тоже :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 12 ноября, 2015 сегодня внезапно машина тянуть перестала и на холостых дрыгаться стала и как дизель РРР----РРР----ррррр----рррр-рррррбк говорит -датчик фаз высокий уровень сигнала. пробег 83 тысячи.Поеду в сервис скажите, что заодним посмотреть в двигателе и поменять(чтоб моториста проверить) И моя проблема это что? цепи? натяжитель?звезды? или все вместе? Ну и что собственно менять? все сразу или чем то можно ограничиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 ноября, 2015 Ну и что собственно менять? все сразу или чем то можно ограничитьлучше менять комплектом грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 12 ноября, 2015 странные у нас мастера.Нашел нового моториста.Он говорит приезжай посмотрим че там у тебя. Мне до него ехать минут 30 , 15 км примерно.Приехал.Его не было на месте минут 20.Потом он появился.Еще пол часа шатался от одной приехавшей машине к другой.Потом подошел.Я завел.ОН сказал что да это грм надо менять. Но до понедельника, я говорит занят. Зла нехватает на таких балбесов. Я час потратил,30 км наездил.ЧТобы он мне сказал в лицо, а не по телефону, что он занят. В итоге позвонил в прежний сервис, они оказывается грм тоже меняют и на днях должны мне сделать все. Сказали что с такой бедой ездить можно, но аккуратно.НЕкоторые говорят так годами ездят.цена за работу будет 4000. БАмпер снимать не надо.А первый говорил-надо снимать.Посоветуйте какой фирмы грм покупать, и какой точно не стоит(чтоб подделку не купить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 12 ноября, 2015 Не приподняв ГБЦ или не опустив поддон, ничего у него не получится....проверено.поддон опустить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 15 ноября, 2015 ... БАмпер снимать не надо.А первый говорил-надо снимать...Радиатор с вентилятором мешают понятно. А зачем там собснаа бампер снимать? По моему его дольше снимать-ставить чем цепью на коленвал попасть, остальное и сверху видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 18 ноября, 2015 Сегодня порвало нижнюю цепь грм,стоял е-3 от прогреса.прошол на нём ровно 30тыс км.хрен знает чё ему досталось,завтра буду разбирать,сегодня бы отогрется,200км на верёвке прошагал, а у нас -17 на улице.неделю назад снимал крышку клапанов обратил внимание на верхний гидронатяжитель он вышел на порядок больше чем за сто тыс на кировских цепях(от прогреса мне пришли прибалтийские цепи)их и поставил.вот теперь сижу и думаю наверное опять киров буду катать.Удачи всем на дорогах!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 823 Опубликовано 18 ноября, 2015 Добрый день! Ну елки-палки ...Ну наконец-то "Прогресс" проявился.А то, всё Олегу ,отдуваться приходится . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 ноября, 2015 Сегодня порвало нижнюю цепь грм,стоял е-3 от прогреса.прошол на нём ровно 30тыс км.{Цензура} знает чё ему досталось,завтра буду разбирать,сегодня бы отогрется,200км на верёвке прошагал, а у нас -17 на улице.неделю назад снимал крышку клапанов обратил внимание на верхний гидронатяжитель он вышел на порядок больше чем за сто тыс на кировских цепях (от прогреса мне пришли прибалтийские цепи) их и поставил. вот теперь сижу и думаю наверное опять киров буду катать.Удачи всем на дорогах!!!Прибалтийские цепи - Диттон - они идут на Е-2. На Е-3 - латыши цепи не делают - (к сведению). так что ... что то ты брат попутал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 ноября, 2015 На Е-3 - латыши цепи не делаютделают,делают.они Е4 не делают.могу завтра сфоткать тебе цепи именно диттоновские е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 ноября, 2015 делают,делают.они Е4 не делают.могу завтра сфоткать тебе цепи именно диттоновские е3Так тогда они бы у них в каталоге были ... а их там нет. http://www.dpr.lv/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 18 ноября, 2015 Берси, есть,но почему то как на дизель 514 указаны :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
