БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
izvozhik
Ни разу еще не видел что б на бензопиле цепи рвались, принцип тот же, без роликов, нагрузки приличные
Сравнение супер!
Думаешь стоит полукольца на валах заменить?
думаю нужно,если будеш снова цепи эти ставить
ну и конечно пром вал убрать люфт и колено продольный
ну и смотреть перекос валов,чтобы цепи не сильно давили на звезды
хотя для тебя же не проблема поменять цепи?
Кедр
Хорошие видимо цепи прогресс, но требовательные и качеству изготовления других агрегатов в системе... Которого нет в наших моторах ...выход есть не заморачиваться, не тратить денег на новшества, ставить простые следить за давлением. Ну Гайку под крышку Натяжителей и ехать до 300 тыс
Брехня
щас я на твой очень убедительный оргументы выложу фото
Да и на 15000, как писалось выше про зло, какой перекос может быть, обкатку только прошел
как в анегдоте трое нашли водку и пьют, двое отравились , третий "ну это же водка!!! " и кричит "помогите" и выпивает.
GAZ-2752
с таким раскладку я могу старые цепи туда воткнуть...комплект лежит.
но натяжные звезды это фуфло.переламывает все при поломке
Кедр
Ага звезды я тоже боюсь, но вот разбирал, 33 тыс лифтов нет башмаки это сила...
Давление масла возрастает с повышением оборотов! Это если ты не знал
если ты не знал.то значительная,большая часть масла тупо сливается МИМО натяжителя.
Спереди постоянная нагрузка, зависит от натяга в постелях распредвала и жескостью пружин клапанных.
то есть то что там ещё железка не маленькая болтается и ремень навесного.эт нормально?
при видимом износе -да.на первых моторах стояли стальные полукольца.
фактически нижняя цепь меньше нагружена ( за счет редуктора на промвалу), а изнашивается больше
я свой мотор скоро сниму,там как раз Е4 стоят,пробег там около сотки на них.поставил ещё до того как они в продаже появились.в натяг не езжу.точней очень редко в пробках,а вот обороты имеют место быть.фотки ради интереса сделаю
и не любит езду внатяг, в основном эта тема происходит на уазах, при езде по бездорожью.
эт не прогресс говорит,это информация от дилеров уаза.те инфу собирали по всем возможным им случаев обрывов,одно время даже требование при гарантийной замене было - весь комплект высылать на завод с описанием манеры езды и режима при котором произошёл обрыв.
Кедр
ну То понятно., а сколько давит то масло, что всё таки попало в Натяжитель?
mvclv
Большая по сравнению с чем, с проходящим через натяжитель?
с маслом создающим давление в натяжителе.канал подвода масла в натяжитель сам,то есть та дырдочка через которую масло попадает в натяжитель,что то около 2.5 -3 мм.
точно не помню цифры.но по моему в идеальных условиях 5 или 6 кг.
mvclv
Я про выход, а ты про вход. Про КПД не забыл? 30% у бензина, чего делать?
GAZ-2752
на велосипеде ездить.. :lol:  :lol:  :lol:
и ещё один вечный вопрос - кто виноват? :D на умз шестерню обрывает.то же низкий кпд двигателя виноват? :rolleyes:
mvclv
и ещё один вечный вопрос - кто виноват? на умз шестерню обрывает.то же низкий кпд двигателя виноват?
Ну так сколько всяких отбросов планируют, чтоб деталь отработала не больше гарантии,
а уж сколько дегенератов на форумах к этому готовит, не счесть...
GAZ-2752
Набор слов, смысл непонятен, расшифруй
Кедр
15 кг будет давить при 4 очках... На холостых 5 кг ну пружина примерно 4 кг давит сейчас замерил
То есть подкидывать Гайку под крышку Натяжитель имеет смысл по любому.. Так как даже при полном почти отсутствие давления пружина подтянется цепь и может удара не будет
mvclv
Предупрежден, значит вооружен. Не так обидно, если ломается у многих. Простая логика.
Походу можно отслеживать, чтоб еще "усовершенствовать". Прямая связь с "потребителем" так сказать.
Чо тут расшифровывать, не в детском саду уже.
будет просто по принципу механики работать,за счёт пружины.
во
типа гиря сверху
GAZ-2752
во
типа гиря сверху
там же стопор на обратное движение, если только стопор не держит, тогда только за счет давления, пружина слабая, пальцами обратно сдавливается.
хотя.я наблюдал на своем моторе такое явление, как движение штока гидронатяжителя,(туда-сюда) пока он не наполнился маслом, неисправный гидронатяжитель?
Кедр
Если в нём есть -присутствуют, все его составные части, то впринципе он не может НЕ работать...
I72
Я все таки думаю что дело именно в натяжителях,они скорее всего не дотягивают цепь,и получается эфект провисшего троса при буксировке авто.На новых патриотах рвет, причем здесь распредвалы,все новое.У самого стоит е4 прогресс 70тык.доволен тишиной и тягой ,не вскрывал нет нужды тяга не изменилась машинка прет,натяжители ракета LS,таскаю две тонны и более, на низах не гоняю,при переходе на пониженные всегда перегазовку делаю на всех авто,привычка.
GAZ-2752
Тоже надо научиться, ну никак нога не поднимается при скорости 30 км.ч вторую включить..
 Как я писал выше, гидронатяжитель снял и он у меня в руке развалился, крышка, что пружину давит, откручена была почему-то..приклеивать её что-ли?
Кедр
Давление ,вернее его отсутствие ...вот причина обрыва цепи...А УАЗ ,да подтверждаю ЗМЗ, стал совсем плохой...чего угодно можно теперь ждать от моторов...
