rusgg 3 954 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Как я писал выше, гидронатяжитель снял и он у меня в руке развалился, крышка, что пружину давит, откручена была почему-то..приклеивать её что-ли?под ключ на 22 ее поточи , и закручивай нормально Изменено 7 сентября, 2015 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 Тоже надо научиться, ну никак нога не поднимается при скорости 30 км.ч вторую включить.. у меня редуктор грузовой,на нем проще,чуть топнул уже 3000об.передачи короткие,ну где то так примерно и переключаюсь в зависимости от дороги и груза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 7 сентября, 2015 хотя.я наблюдал на своем моторе такое явление, как движение штока гидронатяжителя,(туда-сюда) пока он не наполнился маслом, неисправный гидронатяжитель?ну если ходит 1мм,то все ок,если больше , то либо неправильно стоит, либо стопор не работает гидро натяжитель может встать неправильно по причине износа цепи,звездочек,башмаков, фрезерования башки или блока и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) вот так должен выходить плунжер из цилиндра после сборкипосле прокручивания до 1мм выходит еще,то нормально Изменено 7 сентября, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 грм от прогресса, пробег тысяч двадцать примерно, верхний натяжитель кено, нижний прогресс.... давление на холодную 5, на горячую 1.5 на холостых, на оборотах 4...а зачем вскрывался на 20тык.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) натяжители ракета LS, Ты про это? Изменено 7 сентября, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 сентября, 2015 и ехать до 300 тыс .. А потом? Послушать и дальше ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 а зачем вскрывался на 20тык.?сопливила передняя крышка, решил порядок навести... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 сентября, 2015 и ехать до 300 тыс .. А потом? Послушать и дальше ездить? то есть то что там ещё железка не маленькая болтается и ремень навесного.эт нормально?Нормально. там нагрузка постоянная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 7 сентября, 2015 Нормально. там нагрузка постояннаято есть демпфер крутильных колебаний туда по ошибке вкорячили?ну типа делать нефиг было,по принципу а нехай будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 то есть демпфер крутильных колебаний туда по ошибке вкорячили?ну типа делать нефиг было,по принципу а нехай будет!Я думаю он вставлен туда(депфер) по типу конденсатора после диодного моста-колебания сглаживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 Ты про это? натяжитель.jpgнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 7 сентября, 2015 Я думаю он вставлен туда(депфер) по типу конденсатора после диодного моста-колебания сглаживатьпричем мелких колебаний коленвала в вкладышах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 7 сентября, 2015 причем мелких колебаний коленвала в вкладышахпо сценарию уравновешивает задний маховик,и резкие рывки...но эт по сценарию,исполнение подкачало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 Ты про это? натяжитель.jpgпардон http://www.luxservis.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 пардон http://www.luxservis.ru/ уазовский сайт.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 уазовский сайт..гидронатяж.jpgнет не такой,у меня последние цифры 60,а там 70,правда не знаю в чем разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) нет не такой,у меня последние цифры 60,а там 70,правда не знаю в чем разница.ГН60Гидронатяжитель цепи 406.1006100-60 ("Ракета") для дв. ЗМЗ-405,406,409,514В 2011 году на предприятии запущен в серию новый гидронатяжитель 406.1006100-80(81). При разработке были учтены все недостатки, выявленные в процессе многолетнего производства и эксплуатации гидронатяжителей предыдущих поколений 406.1006100-20 ЯЗТА, 406.1006100-40 АГАТ, 406.1006100-60 LS. Исключено перепускное отверстие дросселя и другие элементы, представляющие технологическую сложность, что Он у них уже в прошлом. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 ГН60 Гидронатяжитель цепи 406.1006100-60 ("Ракета") для дв. ЗМЗ-405,406,409,514у 70го задняя крышка на резьбе, такие ставить не советуют,там проблемы с резьбой,надо 10 или 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 ГН60Гидронатяжитель цепи 406.1006100-60 ("Ракета") для дв. ЗМЗ-405,406,409,514В 2011 году на предприятии запущен в серию новый гидронатяжитель 406.1006100-80(81). При разработке были учтены все недостатки, выявленные в процессе многолетнего производства и эксплуатации гидронатяжителей предыдущих поколений 406.1006100-20 ЯЗТА, 406.1006100-40 АГАТ, 406.1006100-60 LS. Исключено перепускное отверстие дросселя и другие элементы, представляющие технологическую сложность, что Он у них уже в прошлом. ГН81 Гидронатяжитель цепи LS 406.1006100-81 (без комп-ра) ЗМЗ-405,406,409,514(ВРЕМЕННО НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!!) ГН80 Гидронатяжитель цепи LS 406.1006100-80 (с комп-ром) ЗМЗ-405,406,409,514 (ВРЕМЕННО НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!!) ГН60 Гидронатяжитель цепи 406.1006100-60 ("Ракета") для дв. ЗМЗ-405,406,409,514 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 вот темку нашел...почти как у меня, только чуть раньше очухались..http://www.drive2.ru/l/2500277/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 7 сентября, 2015 вот темку нашел...почти как у меня, только чуть раньше очухались..http://www.drive2.ru/l/2500277/https://i057.radikal.ru/1509/bd/39e1ce47cfcd.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 https://i057.radikal.ru/1509/bd/39e1ce47cfcd.jpg завтра в магаз. позвоню, спрошу, мож. есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 7 сентября, 2015 может кому интересно будет..цитата с драйва По ссылке ниже — Игорь Медведев, основатель Родоса и АСТ комментирует зачем "Ракета"www.drive2.ru/l/5286661/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 8 сентября, 2015 по сценарию уравновешивает задний маховик,и резкие рывки...но эт по сценарию,исполнение подкачалобереш коленвал в сборе,стучиш по нему тихонько молотком.звон.демфер с ним борется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
