Гость gera Опубликовано 17 февраля, 2012 Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока или переменного в переменный ток с изменением величины напряжения или без и частоты. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде или дискретного сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) Мне такое и не выговорить. Позвольте тогда прямой вопрос, что безболезненнее для аккумулятора и генератора - инвертор в том виде, что продается в автомагазинах или такой вариант http://buyansell.ru/index.php?categoryID=572 Очень надо ответ. Изменено 17 февраля, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 февраля, 2012 В моем понимании дилетанта это трансформатор, причем приличных размеров. А есть еще вот такое http://buyansell.ru/index.php?categoryID=572 Вроде на инвертор не похоже. Нет там трансформатора! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 17 февраля, 2012 или такой вариант ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 февраля, 2012 В моем понимании дилетанта это трансформатор, причем приличных размеров. А есть еще вот такое http://buyansell.ru/index.php?categoryID=572 Вроде на инвертор не похоже. Пробовал на инверторе 150вт.по три часа без заводки работать.Потом машина заводиться без проблем.Больше не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 17 февраля, 2012 Пробовал на инверторе 150вт.по три часа без заводки работать.Потом машина заводиться без проблем.Больше не пробовал.А больше и не надо. Спасибо за ответ. Остановлюсь на инверторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 17 февраля, 2012 не вижу смысла сначала повышать до 220В напряжение, а потом снова понижать до 19В...КПД крайне низкое и все в тепло уходит :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 февраля, 2012 не вижу смысла сначала повышать до 220В напряжение, а потом снова понижать до 19В...КПД крайне низкое и все в тепло уходит :( Зарядник только для бука,а инвертер универсален.Любую технику можно зарядить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 17 февраля, 2012 чё изобретать купить зарядник и делов тоу меня универсальный 12-22 вольта выдаёт и с набором джеков на любой размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 17 февраля, 2012 универсальное-враг хорошего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 17 февраля, 2012 универсальное-враг хорошего!оно конечно дано работает без проблем и цена без рубля штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 февраля, 2012 Нет там трансформатора!Должен быть, но махооонький ;) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 17 февраля, 2012 Андрей, купил зарядку, что выбрал?Нет пока. Лёха! Но склоняюсь всё таки к инвертору! Найти чего-то путнее у нас немогу, один универсальный китай, даже продавцы не советуют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 февраля, 2012 Нет пока. Лёха! Но склоняюсь всё таки к инвертору! Найти чего-то путнее у нас немогу, один универсальный китай, даже продавцы не советуют!инвертор больше жрет , чем зарядка ноутовскаяпользуюсь давно уже , скорее ноут накроеться чем питание китайское Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) самое плохое в китай блоках это провода,я их поставил от родной зарядкиблок спрятал в панели предварительно разобрав чтоб не грелсявыключатель нашел старше меня возрастомhttp://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x7/4400/000/000/3fd/36f/48cebb8be688b0c4-large.jpgбук отключается от внешнего питания если оно выше 22 вольт и ниже 17 вольт Изменено 17 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 308 Опубликовано 17 февраля, 2012 А я поступил так:На работе списали много всего компового,в т. ч. ИБП.Я взял ИБП,выкинул внутренний аккумулятор и на освободившиеся клеммы подключил внешний,штатный,ессно через предохранитель и выключалку.С выхода ИБП вывел провода и поставил в бардачке обычную розетку на 220 вольт.Офигительно удобно,я даже телефон от нее через сетевую зарядку подпитываю.И стоит весь этот "тюнинг" копейки".Главное-не завывать правила электробезопасности.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 17 февраля, 2012 Вариант по ссылке АСБ почти не сажает, юзал пару лет часами на заглушенном авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 17 февраля, 2012 я асус которы просит 19вольт подключал на прямую к прикуривателю. на вольтаж он не жаловался и работал на ура. аккум не садился но я более 3 часов не пользовался так как больше двд смотрю чем в ноуте сижу. киношку посмотрел пока ужинаешь и спать. ноут перестал возить с собой. а в нете долго сидеть не будешь так как дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) я асус которы просит 19вольт подключал на прямую к прикуривателю. на вольтаж он не жаловался и работал на ура. аккум не садился но я более 3 часов не пользовался так как больше двд смотрю чем в ноуте сижу. киношку посмотрел пока ужинаешь и спать. ноут перестал возить с собой. а в нете долго сидеть не будешь так как дорого.я тоже подключал нету реакции на 12-14 вольт ,нужно больше 17 моему асусу 1015был у меня асус 1000 так он был на 12 вольт,но все равно когда гена работает бук не принимал 14 вольт,нужно не больше 13 Изменено 18 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 18 февраля, 2012 У меня 16 вольт и 4.5 ампера - пожет потянет, через прикуриватель? Оригинальную за 1000р или китайца?Если оригинал,то дешево ОЧЕНЬ, а для китайца дороговато ;)Вот оноhttp://servis-noutbukov.buyansell.ru/index.php?productID=700Похоже Китай и на складе нет (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард 19 Опубликовано 18 февраля, 2012 вот такой у меня http://www.okit.ro/img/produse/10962/adapt...book-urilor.jpgя его напрямую кинул на акб , распотрошил и в панель вмонтировалу меня такой же адаптер только под НР нет разьёма! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 18 февраля, 2012 У меня 16 вольт и 4.5 ампера - пожет потянет, через прикуриватель? Вот оноhttp://servis-noutbukov.buyansell.ru/index.php?productID=700Похоже Китай и на складе нет ((Мой вот этот, но судя по фото ему нужен прикуриватель, ЕВРО!http://servis-noutbukov.buyansell.ru/index...?productID=1109 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 18 февраля, 2012 Мой вот этот, но судя по фото ему нужен прикуриватель, ЕВРО!http://servis-noutbukov.buyansell.ru/index...?productID=1109Это как раз то, что мне нужно. Где же такие продаются, в магазинах электроники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 18 февраля, 2012 Это как раз то, что мне нужно. Где же такие продаются, в магазинах электроники?У себя не нашел! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 18 февраля, 2012 У себя не нашел! :(Вот и я тоже. Придется наверное в интернет-магазине заказывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
