rusgg 4 003 Опубликовано 20 февраля, 2012 сделал сегодня замеры для точности заряда нетбука через инвертор "Союз800" , штатный зарядник 220вольт - ток 3.5 амперчерез китайский преобразователь DC-DC 19вольт - 1.93 ампера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 21 февраля, 2012 я тоже подключал нету реакции на 12-14 вольт ,нужно больше 17 моему асусу 1015был у меня асус 1000 так он был на 12 вольт,но все равно когда гена работает бук не принимал 14 вольт,нужно не больше 13Сделали мне зарядное за 360 руб)) Хотел сам сделать, да не нашёл разъём под ноут(( Под прикуриватель навалом штекеров - по 50,60 руб , с проводом и без. Заехал в компьютерную мастерскую и магазин по совместительству - нашли Б/у разъём с проводом 1,2 метра и припаяли к б/у штекеру под прикуриватель .На заведённом моторе , с включенным ближним светом и печкой , работает! Правда у меня диод впаян в гену для поднятия напряжения. Когда глушишь мотор, но начинает отключаться -включаться. На ходу можно заряжать! :P Надо в Калине проверить , но там ещё выше напряжение в сети , до 14,7 ! Должно потянуть мои 16,5 вольта.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Сделали мне зарядное за 360 руб)) Хотел сам сделать, да не нашёл разъём под ноут(( Под прикуриватель навалом штекеров - по 50,60 руб , с проводом и без. Заехал в компьютерную мастерскую и магазин по совместительству - нашли Б/у разъём с проводом 1,2 метра и припаяли к б/у штекеру под прикуриватель .На заведённом моторе , с включенным ближним светом и печкой , работает! Правда у меня диод впаян в гену для поднятия напряжения. Когда глушишь мотор, но начинает отключаться -включаться. На ходу можно заряжать! :P Надо в Калине проверить , но там ещё выше напряжение в сети , до 14,7 ! Должно потянуть мои 16,5 вольта..дорого , я за 390 купил преобразователь на 19 вольту меня когда на ходу заряд включаю рация сильно фонит :( так акб не будет заряжаться толком, потом заметиш(хотя не факт)но у меня не заряжался нетбук 12вольтный от акб просто работал Изменено 21 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) дорого , я за 390 купил преобразователь на 19 вольту меня когда на ходу заряд включаю рация сильно фонит :( так акб не будет заряжаться толком, потом заметиш(хотя не факт)но у меня не заряжался нетбук 12вольтный от акб просто работалНа мой ноут(16,5 и 4,5 Амп) я дешевле 1000 руб не нашёл в инете преобразователя, мог и сам припаять -съэкономить, но у меня в городе даже паяльника нет :lol:Проверю как заряжается в поездке -хотя бы просто работал на заведённой. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) На мой ноут(16,5 и 4,5 Амп) я дешевле 1000 руб не нашёл в инете преобразователя, мог и сам припаять -съэкономить, но у меня в городе даже паяльника нет :lol:у меня всего 1.58 ампер, но 19 вольт! всего 30 ватта у тебя 74, мегамощный Изменено 21 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 21 февраля, 2012 Подключил на заглушённом - сначала работал от сети, потом переключился на батарею. Но похоже не садится она , или медленнее садится - подпитывает 12 вольтами)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 февраля, 2012 Подключил на заглушённом - сначала работал от сети, потом переключился на батарею. Но похоже не садится она , или медленнее садится - подпитывает 12 вольтами))может она недозаряжаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 21 февраля, 2012 Не совсем понял вопрос )) Час пролежал ноут в авто, поключённый к прикуривателю . Из них минут 20 с заведённым мотором - немного зарядился)) Когда мой ноут подключён к сети 220 вольт , то на его крышке горит зелёный огонёк - питание. Когда подключаю к прикуривателю, то индикатор не светится , если заведён мотор, то светится , но не зелёным а оранжевым цветом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Не совсем понял вопрос )) Час пролежал ноут в авто, поключённый к прикуривателю . Из них минут 20 с заведённым мотором - немного зарядился)) Когда мой ноут подключён к сети 220 вольт , то на его крышке горит зелёный огонёк - питание. Когда подключаю к прикуривателю, то индикатор не светится , если заведён мотор, то светится , но не зелёным а оранжевым цветом..у меня зеленый когда акб полностью заряженкрасный зарядмигающий красный начальный заряд вродеа если не горит то от батареи бука работаетеще бывает как то медленно мигает красным кстати можно просто скинуть акб с бука и ток в два раза уменьшаеться Изменено 21 февраля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 21 февраля, 2012 Когда мой ноут подключён к сети 220 вольт , то на его крышке горит зелёный огонёк - питание. Когда подключаю к прикуривателю, то индикатор не светится , если заведён мотор, то светится , но не зелёным а оранжевым цветом..Всё правильно, напряжения нехватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bizon2217 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Всё правильно, напряжения нехватает.Несколько лет в дальних поездках за бугор, пользую инвентор 600ватт, заряжает ноут без проблем и еще фотоаппарат и мобилы с GPS.нет ни каких проблем.. Полностью заряженный 70А , аккумулятор, ноут разряжает через 3-е суток... (надеюсь, понятно, отключенная от сети авто батарея) :rolleyes: Изменено 24 февраля, 2012 пользователем bizon2217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 февраля, 2012 Несколько лет в дальних поездках за бугор, пользую инвентор 600ватт, заряжает ноут без проблем и еще фотоаппарат и мобилы с GPS.нет ни каких проблем.. Полностью заряженный 70А , аккумулятор, ноут разряжает через 3-е суток... (надеюсь, понятно, отключенная от сети авто батарея) :rolleyes:нормально,у меня бук за день высасывает акб ,мотор уже не запустить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Зачем преобразователи? Продаются зарядки специальные с насадками разных видов. Стоят от 1000р. Специально для ноутбуков. Изменено 24 февраля, 2012 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 февраля, 2012 нормально,у меня бук за день высасывает акб ,мотор уже не запуститьУ кого как, в моей КОМБИ 75 АКБ ноутом в течении трёх дней переодически использовал через инвертор 150Вт, всё в норме, завелась свободно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 24 февраля, 2012 Стоят от 1000р. Специально для ноутбуков.Откуда такие цены?! :blink: В одном известном магазине, они от 450 рублей ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 24 февраля, 2012 Откуда такие цены?! :blink: В одном известном магазине, они от 450 рублей ;)Неплохая цена! Я бы купил себе , но далеко (( Видел в Евросети универсальное зарядное - 19 в и 70ватт , около 10 наконечников - 2400 руб :blink: Гера, а сколько стоит зарядное чисто под 16,5 вольт и 4,5 амп ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 февраля, 2012 Откуда такие цены?! :blink: В одном известном магазине, они от 450 рублей ;)Леша до тебя далеко,а пересылка то же денег стоит ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 24 февраля, 2012 от 1000 р это нормальные я имел ввиду, а не авно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 февраля, 2012 У кого как, в моей КОМБИ 75 АКБ ноутом в течении трёх дней переодически использовал через инвертор 150Вт, всё в норме, завелась свободно.периодически как то совсем ни о чем не говорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 24 февраля, 2012 Ну я не себя имел ввиду, а то так бы и написал, а во вторых от 1000 это тоже гавно, что и за 450, только продается дороже. Гера, а сколько стоит зарядное чисто под 16,5 вольт и 4,5 амп ?Лех, мне такие не попадались...только универсальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 24 февраля, 2012 Ну получается все авно тогда, в чем проблема :lol: . Радио, бытовая техника, сотовые..Зачем брать то дорогие то? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 февраля, 2012 от 1000 р это нормальные я имел ввиду, а не авно.я за 390 взял такое авно ,год проработал тестим дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 24 февраля, 2012 я за 390 взял такое авно ,год проработал тестим дальше Год это достойно. А как часто пользовался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 февраля, 2012 Год это достойно. А как часто пользовался?наверное 10 месяцев примерно,но только днем ,ночью изредка забываю отключить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 16 июня, 2013 Вчера купил зарядник марки hama.Старый постоянно грелся,да и ноут из за него то же грелся,+помехи на рацию были(приходилось шумодав почти на всю закручивать).Очень долго искал на 120Вт,потому как заявленных 90 Вт явно маловато.Теперь ни чего не греется,помехи на рацию исчезли.Цена вопроса 2389 руб.Я доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
