Луидор-мужик 35 Опубликовано 16 июня, 2013 Alex030569, У меня тоже была такая флешка мтс, постоянно в машине ее задевал чем нибудь) Теперь у меня вай фай через смартфон сони эриксон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 16 июня, 2013 Alex030569, У меня тоже была такая флешка мтс, постоянно в машине ее задевал чем нибудь) Теперь у меня вай фай через смартфон сони эриксон)У меня вай фай через андроид идет как запасной вариант.Ну там,где модем допустим не ловит или еще чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Вот такой безперебойник (цена вопроса 500 руб) http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564837/?page=1#preview и все вопросы на 300-350 ват (220 вольт) решены ,внутрь поставил куллер 80х80 хватает ,без проблем. Изменено 19 июня, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 20 июня, 2013 Вот такой безперебойник (цена вопроса 500 руб) http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564837/?page=1#preview и все вопросы на 300-350 ват (220 вольт) решены ,внутрь поставил куллер 80х80 хватает ,без проблем.У меня стояло подобное.Надо постоянно машину заводить,а то АКБ сядет.А вот с новым зарядным целый день сижу и ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 7 февраля, 2014 Я так понимаю планшеты все заряжаются от сети 12 вольт, как мобильники, если такие ноуты или нетбуки у которых то же же 12 вольт на выходе из блока питания ? Которые можно напрямую заряжать из сети авто без преобразователей тока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 7 февраля, 2014 Я так понимаю планшеты все заряжаются от сети 12 вольт, как мобильники, если такие ноуты или нетбуки у которых то же же 12 вольт на выходе из блока питания ? Которые можно напрямую заряжать из сети авто без преобразователей тока? Ноуты в среднем от 15 до 19 вольт.и 3А.Нужен адаптер повышающий.А у хюлита вообще есть фишка,там два плюса в ноут подается.Для работы ноута 15В,а для зарядки 19В.Под него вообще адаптер не найти для машины,только инвертор на 220В 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 7 февраля, 2014 периодически как то совсем ни о чем не говоритв день набегало по пару часов примерно, не фиксировал время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 7 февраля, 2014 Ноуты в среднем от 15 до 19 вольт.и 3А.Нужен адаптер повышающий.А у хюлита вообще есть фишка,там два плюса в ноут подается.Для работы ноута 15В,а для зарядки 19В.Под него вообще адаптер не найти для машины,только инвертор на 220Ву меня адаптер до 22вольтов гонитправда прикуривательного контакта мало (прикасанием) ГРЕЕТСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 Купил себе во такой преобразователь:http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/869926/ Входное напр 1,5-40в,выходное-3-60в,3А стоит то всего99р,но с-ка не заряжает самсунг нормально,что то намутили эти гнусмасы.Поставлю в консоль на ЮСБишки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 6 апреля, 2014 у меня адаптер до 22вольтов гонитправда прикуривательного контакта мало (прикасанием) ГРЕЕТСЯНе в нисане не в соболе ни чего не греться.У меня инвертор всего на 150 ватт.У соболя акб хватает на 1,5 час,потом инвертор выключается срабатывает защита инвертора для акб.У нисана акб хватает на 3 час,но гадость в том,что на нисане защита инвертора не пашет,акб садит.Для меня загадка,почему на соболе защита работает на нисане нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 На USB лучше поставь MAX7805, или КРЕН5А, если с радиатором то 2А.Это надежней чем та платка, и места меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Ноутбук 120вт у меня. Заряжаю обычной китайской подделкой гинзу 90вт(якобы 90). В пассивном режиме(просмотр фильмов и тд) нормально, но только начнешь играть во что-нибудь адаптер плавится, дымит и воняет. Разломал корпус и примотал скотчем вентилятор от кулера процессора. Адаптер холодный под нагрузкой. Полтора года полет нормальный. Изменено 6 апреля, 2014 пользователем StrikE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 не знаю как с мах, но лмка полюбому лучше крен, есть защита и по перегреву и по напр, меня больше интересует как зделать чтобы самсунг полноценно заряжался? есть зарядка в прикуриватель неплохая заряжает, а эта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 Представляет собой стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением и защитой от перегрузок по току.Цоколевка микросхемы КР142ЕН5А (КРЕН5А)Основные характеристики микросхемы КР142ЕН5А (КРЕН5А)Выходное напряжение 5ВВыходной ток 2 АМаксимальное входное напряжение 15 ВРазность напряжения вход-выход 2,5 ВМощность рассеивания (с теплоотводом) 10 ВтТочность выходного напряжения ±0.1 ВДиапазон рабочих температур -45…+70 °C Типовая схема включения микросхемы КР142ЕН5А (КРЕН5А) Для микросхемы КР142ЕН5А (КРЕН5А) емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкФ - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 мкФ соответственно. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от микросхемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 У меня на буке блок питания универсальный, так он тоже на него ругается. Надо смотреть по напряжению. Наверно при нагрузке оно проседает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 ну и почитай даташит на 2596 там есть они и на 5 ина 12в, я купил готовый продукт и всего за 99р, на нем напр регулируемое и не зависит от входного, пробовал и 3 в и 12в подавать на выходе 5,05в и теплоотвод не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 Ну кому как. Есть вещи специализированные, а есть универсальные. Как правило универсальность в ущерб функциональности :) , я так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 да я то и хотел на кренке собрать сначала, а тут зашел в магазин, увидел купил.но меня больше интересует как обмануть планшет, не берет он походу всего с этой зарядки, с навигатором очень медленно но разряжается.с родной там выход +,- и еще на средних контактах юсб 1, 25в, пробовал подавал безрезультатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 а у планшета только usb вход или есть под зарядку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 у меня самсунг у него только 30 пин и под наушники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 там контроллер для зарядки, а его могли засунуть в блок питания , мож поэтому, сигнал не проходит и все. Тогда надо преобразователь 12-220. Я собирал в 90х, до 150 ват. Могу схемку дать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 да нет,есть у меня в прикуриватель 3А, нормально заряжает, хотел стационарную замутить в консольку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 Ну так и поставь ее в консоль, Поставь доп. вилку и розетку на кабель к планшету. Подключи через предохранитель на прямую без прикуривателя. Не нужна зарядка, выдернул шнур, убрал в бардачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 6 апреля, 2014 она у меня в кармане, на две машины приходится использовать.хотел схемку глянуть, не разборная зараза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 апреля, 2014 Они разбираются, просто потом снова надо склеить. Там по шву резаком из нож. полотна аккуратно режешь и открывается. Только там все smd все. Только в лупу смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
