Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Подскажите, по какой причине не стал тянуть мотор, езжу на метане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 26 ноября, 2011 Подскажите, по какой причине не стал тянуть мотор, езжу на метане?На метане, по-любому, мощность процентов на 20 теряется. Об этом в теме про метан написано. А как на бензине ведёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 На метане, по-любому, мощность процентов на 20 теряется. Об этом в теме про метан написано. А как на бензине ведёт?Тоже не стала вести, причем резко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 26 ноября, 2011 что то с двиглом! свечи смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 26 ноября, 2011 Тоже не стала вести, причем резко...вскрытие мотора всё покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 что то с двиглом! свечи смотрел?Свечи в порядке... вскрытие мотора всё покажет...Вечером приехал домой было все в норме, утром поехал движок не стал тянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 26 ноября, 2011 проверьте компрессию - возможно просели сёдла и вот вот прогорит клапан, скорей всего уже прогорел(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 А что еще может быть, кроме клапана??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Мотор троит на ХХ? Есть цокающий звук в районе выпускного коллектора? Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 нет, ни чего такого, мотор вообще чисто работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 717 Опубликовано 26 ноября, 2011 может редуктор обмерзает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колямба59 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 нет, все в норме только резко мощьность потеряла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
