Андрюха73rus 986 Опубликовано 1 февраля, 2008 сегодня буксовал минут 5 ,так теперь лампочка желтая загорелась ,в левом верхнем углу ,вроде как за мотор отвечает . до тольяти доехал ,так и не гаснет . до дома бы только доехать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bassss 1 Опубликовано 2 февраля, 2008 Андрюха73rus , если тебя так пугает эта лампочка, то попробуй снять клемму с аккумулятора на минут 5. так сбросятся ошибки блока управления. если повотрится ошибка - едь в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 доехал вчера нмально ,ща клему попробую снять . масло было лишка налито ,на пару мм выше верхней отметки . вроде ни че не выдавило . но на холостых чет не нравится как работает ,раньше, ровнее работал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 2 февраля, 2008 доехал вчера нмально ,ща клему попробую снять . масло было лишка налито ,на пару мм выше верхней отметки . вроде ни че не выдавило . но на холостых чет не нравится как работает ,раньше, ровнее работал . датчик расхода воздуха может,если после клемы лампочка не погаснет,то в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость мытя Опубликовано 2 февраля, 2008 Кстати о пирожках. Моей ГАЗели 1 месяц от роду (борт удлиненный, 405 движок). Так вот прошел 10 000 км. Не прет и кушает бензин. Знакомые сказали, что через 5-10 тыщ км. всё будет нормально. Так ли енто?не верь тому кто сказал "всё будет нормально".Закатаеш- будет поздно.Кинь на диагностику.Уменя было то-же самое -оказолось с грм проблемы ,с УОЗ большие проблемы и тд.Короче не надейся а сам вникай.некоторое улучшение после обкатки будет. но пока сам не сделаеш толку не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 скидание клемы не помогло ,через минуту обратно загорелась. изменений вроде никаких нет ,давление ,температура,зарядка ,расход ,все в норме . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 2 февраля, 2008 скидание клемы не помогло ,через минуту обратно загорелась. изменений вроде никаких нет ,давление ,температура,зарядка ,расход ,все в норме . едь в сервис,потаму лазить это очень долго,это может и датчик колен вала,может и датчик воздуха(если на холостых плохо работает)и всё что угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 я тему не делал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 2 февраля, 2008 скидание клемы не помогло ,через минуту обратно загорелась. изменений вроде никаких нет ,давление ,температура,зарядка ,расход ,все в норме .Интересно, а как ты все это определил? На глазок? А может код ошибки назовешь, легче совет давать. У тебя наверняка стоит Микас 11 или VS8. А это уже Е-2. Тут может и ДК, и может пропуски вопламенения. Диагностика нада аднака. Или нумер ошипка давай в студию. И мы тебе тут такова насаветуем. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 2 февраля, 2008 скидание клемы не помогло ,через минуту обратно загорелась. изменений вроде никаких нет ,давление ,температура,зарядка ,расход ,все в норме .Клемму нужно минусовую обязательно скидывать минут на 5-10, если не погаснет перемычку на самодиагностику и считать какую ошибку наморгает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 вы это с кем разговаривали. гг че такое микас и куда перемычку совать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 2 февраля, 2008 вы это с кем разговаривали. гг че такое микас и куда перемычку совать? МИККас -это мозги в атомобиле ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 определил по приборам ,400км круг ,расход без изменения . просто тахометр раньше ровнее показывал ,а ща есть снижение оборотов на холостом ,но не сильные .в подельник в сервис поеду ,в выходные ,очереди . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 2 февраля, 2008 вы это с кем разговаривали. гг че такое микас и куда перемычку совать?Микас это мозг , версии его прошивки могут быть разные 5.4 7.1 11 под капотом над выпускным коллектором на кузове есть диагностический разъем черный квадрат 4х4см примерно закрыт резиновой затычкой. в нем 12(?)контактов замыкаются два крайние нижние проволочкой и включается зажигание но двигатель не заводится лампочка чек энджин начинает моргать сначала моргает три раза 12, один раз пауза два раза и так три раза после этого начинает моргать ошибки каждую повторяет два раза пауза между ошибками длиннее чем между цифрами ошибки. Если что напутал пусть кто-нибудь подправит маршрутный компьютер делает это гораздо проще, я последний раз считал 4 года назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 2 февраля, 2008 а я думал это розетка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 2 февраля, 2008 Ну наконецто нашёл. Почитай, тут написано как правильно самодиагностику проводить. http://www.avgaz.narod.ru/abu/rezimvivdiagnosinfo.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 февраля, 2008 у меня в этом разьеме всего три контакта ,замкнул нижние 2 ,ни че не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 3 февраля, 2008 у меня в этом разьеме всего три контакта ,замкнул нижние 2 ,ни че не происходит.А ты зажигание включил? А мозги у тебя какие стоят, Микас 7.1 или 11? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 февраля, 2008 включал зажигание. за микас не скажу ,там вообще такого слова на мозгах не написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 3 февраля, 2008 включал зажигание. за микас не скажу ,там вообще такого слова на мозгах не написано.На мозгах обязательно должно быть написано название, может и не микас а "САОТЭ" вроде так или чтото похожее, не помню. но судя по тому что у тебя там всего 3 контакта то хрен ты его таким способом продиагностируеш. Тогда только БК или к диагностам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 февраля, 2008 вот соатэ вроде написано ,вечером пойду машину ставить ,отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 3 февраля, 2008 вот соатэ вроде написано ,вечером пойду машину ставить ,отпишу.тогда покупай бортовой компьютер (он не очень дорогой, дешевле выйдет чем к диагносту ездить ошибки смотреть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 2 Опубликовано 3 февраля, 2008 вот соатэ вроде написано ,вечером пойду машину ставить ,отпишу. У тя наверно СОАТЭ 31.3763 000-10 с программой G2Z52Q10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARKS 1 Опубликовано 3 февраля, 2008 У тя наверно СОАТЭ 31.3763 000-10 с программой G2Z52Q10 я на такие мозги поставил БК скат2 все видит многое может поменять норма в общем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 3 февраля, 2008 скат вроде не встает на штатное место под мафоном? читал тему за бк. а соатэ хуже чем микас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
