Лесник
Запуск 40524 Е-3
Лесник
Проблемка: это происходит только при отрицательных температурах и невсегда, но всегда невовремя, двигатель 40524 Е-3 запускается и выходит на обороты холостого хода, с прогревом двигателя до 80гр. обороты растут до 1800-2000 об/мин соразмерно повышению температуры, при этом двигатель не реагирует на педаль газа (её нет для него). Перезапуск непомагает только при этом ещё загорается сигнализатор ЭБУ. Только после отстоя минут 5-15 оживает педаль газа и уже, потом в процессе эксплуатации гаснет сигнализатор.
pol2002
[/q
была такая проблемка, ездил на диагностику ни чего не сказали кроме того что движок выходит в режим доехать до сервиса. пропало после замены фильтра в баке и подгибания контактов в эл.педали газа
сам комп отключает педаль
ildarone
Поставь БК и увидешь все ошибки
Nik_Kl
попробуй промыть электро-дроссель, похоже он тебе мозг парит. Ну и проверить при запуске параметры эл.педали и эл.дросселя
Лёлик болик
Что значит проверить параметры педали и дроселя В этом году перестал запускаться в холод в том году -30 легко
Nik_Kl
На заслонку электродросселя попадает конденсат из сапуна (картерные газы) если конденсата много то заслонка просто примерзает, у самого неделю назад такое было :)
А по параметрам можно определить как себя ведет дроссель - на сколько открывается и открывается ли вообще
Изменено пользователем Nik_Kl
t-r-a-k-t-a-r
Сеня такая же петрушка с утра случилась,все фишки перепроверил,клемму скинул пошел чайку попил,после этого очень медленная реакция появилась.Но помогло только снятие разьема с ЭБУ.
