Лесник 0 Опубликовано 28 ноября, 2011 Проблемка: это происходит только при отрицательных температурах и невсегда, но всегда невовремя, двигатель 40524 Е-3 запускается и выходит на обороты холостого хода, с прогревом двигателя до 80гр. обороты растут до 1800-2000 об/мин соразмерно повышению температуры, при этом двигатель не реагирует на педаль газа (её нет для него). Перезапуск непомагает только при этом ещё загорается сигнализатор ЭБУ. Только после отстоя минут 5-15 оживает педаль газа и уже, потом в процессе эксплуатации гаснет сигнализатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pol2002 0 Опубликовано 28 ноября, 2011 Проблемка: это происходит только при отрицательных температурах и невсегда, но всегда невовремя, двигатель 40524 Е-3 запускается и выходит на обороты холостого хода, с прогревом двигателя до 80гр. обороты растут до 1800-2000 об/мин соразмерно повышению температуры, при этом двигатель не реагирует на педаль газа (её нет для него). Перезапуск непомагает только при этом ещё загорается сигнализатор ЭБУ. Только после отстоя минут 5-15 оживает педаль газа и уже, потом в процессе эксплуатации гаснет сигнализатор.[/qбыла такая проблемка, ездил на диагностику ни чего не сказали кроме того что движок выходит в режим доехать до сервиса. пропало после замены фильтра в баке и подгибания контактов в эл.педали газа сам комп отключает педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarone 1 Опубликовано 28 ноября, 2011 Поставь БК и увидешь все ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 8 декабря, 2011 попробуй промыть электро-дроссель, похоже он тебе мозг парит. Ну и проверить при запуске параметры эл.педали и эл.дросселя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёлик болик 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 попробуй промыть электро-дроссель, похоже он тебе мозг парит. Ну и проверить при запуске параметры эл.педали и эл.дросселяЧто значит проверить параметры педали и дроселя В этом году перестал запускаться в холод в том году -30 легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) Что значит проверить параметры педали и дроселя В этом году перестал запускаться в холод в том году -30 легкоНа заслонку электродросселя попадает конденсат из сапуна (картерные газы) если конденсата много то заслонка просто примерзает, у самого неделю назад такое было :) А по параметрам можно определить как себя ведет дроссель - на сколько открывается и открывается ли вообще Изменено 12 января, 2012 пользователем Nik_Kl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 12 января, 2012 Проблемка: это происходит только при отрицательных температурах и невсегда, но всегда невовремя, двигатель 40524 Е-3 запускается и выходит на обороты холостого хода, с прогревом двигателя до 80гр. обороты растут до 1800-2000 об/мин соразмерно повышению температуры, при этом двигатель не реагирует на педаль газа (её нет для него). Перезапуск непомагает только при этом ещё загорается сигнализатор ЭБУ. Только после отстоя минут 5-15 оживает педаль газа и уже, потом в процессе эксплуатации гаснет сигнализатор.Сеня такая же петрушка с утра случилась,все фишки перепроверил,клемму скинул пошел чайку попил,после этого очень медленная реакция появилась.Но помогло только снятие разьема с ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
