Hunt-R 7 Опубликовано 22 мая, 2009 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?Двигатель 405.24, ГБО 4 поколения, общий пробег машины 18000, из них 15000 на газу. Сегодня появился громкий писк откуда-то из под капота, причем источник писка непонятен. Пищит очень громко, противно, почти ультразвук.Пищать начинает при нажатии кнопки перехода на газ. Причем, когда машину глушишь, еще минуты 3 пищит. Если перехожу на бензин - тоже минуты 3 попищит, и замолкает, еду на бензине, писка нет. Только кнопку "G" нажму, она даже на газ на холостом еще не переходит, а уже писк этот опять... Газовщики уже на выходном, а до понедельника ездить надо. Доезжу с таким писком, или на бензин переходить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Переsвет 1 Опубликовано 22 мая, 2009 Может негерметичность где?Судя по симптомам похоже.Три минуты пищит пока газ выходить и перестаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 22 мая, 2009 мда, похоже ни у кого такой проблемы не было.Негерметичность навряд-ли, так как газом не пахнет. сейчас вечером проехал 140 км - так и пищит, зараза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
руприхт 0 Опубликовано 22 мая, 2009 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?Двигатель 405.24, ГБО 4 поколения, общий пробег машины 18000, из них 15000 на газу. Сегодня появился громкий писк откуда-то из под капота, причем источник писка непонятен. Пищит очень громко, противно, почти ультразвук.Пищать начинает при нажатии кнопки перехода на газ. Причем, когда машину глушишь, еще минуты 3 пищит. Если перехожу на бензин - тоже минуты 3 попищит, и замолкает, еду на бензине, писка нет. Только кнопку "G" нажму, она даже на газ на холостом еще не переходит, а уже писк этот опять... Газовщики уже на выходном, а до понедельника ездить надо. Доезжу с таким писком, или на бензин переходить???Попробуй проверить герметичность вакумного усилителя тормозов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 23 мая, 2009 проверил. вакуумник тут ни при чем, ведь только при включенном гбо пищит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 23 мая, 2009 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?Двигатель 405.24, ГБО 4 поколения, общий пробег машины 18000, из них 15000 на газу. Сегодня появился громкий писк откуда-то из под капота, причем источник писка непонятен. Пищит очень громко, противно, почти ультразвук.Пищать начинает при нажатии кнопки перехода на газ. Причем, когда машину глушишь, еще минуты 3 пищит. Если перехожу на бензин - тоже минуты 3 попищит, и замолкает, еду на бензине, писка нет. Только кнопку "G" нажму, она даже на газ на холостом еще не переходит, а уже писк этот опять... Газовщики уже на выходном, а до понедельника ездить надо. Доезжу с таким писком, или на бензин переходить???Открой капот и попоробуй определить источник писка, если даже после "когда машину глушишь, еще минуты 3 пищит". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 23 мая, 2009 газ уходит после газового клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 23 мая, 2009 газ уходит после газового клапана +1и я того же мнениязаглуши и послушай откуда писк, там и подтяни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 23 мая, 2009 в полне возможно что где-то развальцовка ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 23 мая, 2009 (изменено) Если б все так просто...Не слышно вообще, откуда писк... По всей машине слышно, причем в кабине даже громче.. Впятером слушали, так и не разобрались, плюнули...В понедельник отгоню к газовщикам, пусть сами слушают, пока еще гарантия на ГБО действует.Отпишусь потом о результатах. P.S.: если бы утечка была, уже бы газ автоматически перекрыло... Да и запаха нет ведь... Изменено 23 мая, 2009 пользователем Hunt-R Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 25 мая, 2009 Выяснили: вышел из строя датчик давления газа. Заменен по гарантии. Кстати в последнее время машина хуже пускалась, секунды три надо было крутить. После замены этого датчика стала заводиться как положено. Видать он на что-то влиял, может воздух подсасывало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 14 июля, 2009 что за красная лампочка на газовой кнопке? когда едиш на газу горит верхний ряд зелёных лампочек потом не с чего загорается красная и начинает писщять.всем добрый вечер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 14 июля, 2009 что за красная лампочка на газовой кнопке? когда едиш на газу горит верхний ряд зелёных лампочек потом не с чего загорается красная и начинает писщять.всем добрый вечер.ГБО какое?Может быть тупо засран редуктор,на оборотах не хватает газа и при переходе на бензин показывает что типа кончился газ.Вот тебе и пищит что газа нет.А красная лампочка это переход на бензиин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 14 июля, 2009 у меня там две красные лампочки. у меня с начала стоял общий впрыск 2поколения.вчера переделали на 4поколение с форсунками. уже когда переключилась на газ то на этой кнопке иной раз загорается красная лампочка и начинает писщать. газовик сказал что мол какаето ошибка.приехал к нему подключили комп но ни каких ошибок не нашли.вот такая фигня.редуктор называется мин газ форсунки лов тек мозги тамони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 15 июля, 2009 Не видя машины,точней как там установлено,трудно что то конкретное сказать.Может быть и не совсем как надо подключено,может и не до конца все регулировки сделаны.4е поколение достаточно чувствительны к регулировкам и правельности подключения.Если не прошивался МИКАС для работы с ГБО4,не исключено что "мозги" дерутся,т.е МИКАС вмешивается вработу мозгов ГБО ,хотя должен только выдавать параметры работы и исключать возможность вмешиваться в работу.Если МИКАС вмешивается ошибки гарантированы,но диагностика может и не показывать ничего,т.к.не на всех режимах это происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 15 июля, 2009 микас уже шитый грамотно.ошибки отключили программой.вроде прояснил не многа,красноя лампочка загорается при избыточном давление газа. буду дальше тестировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevermind 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 ГБО 4 поколения lovato, мозги tamona. Иногда при движении пульт переключения газ/бензин начинает пищать (2 раза пикнет - пауза, 2 раза пикнет - пауза...) и красная лампочка на нем моргать начинает. Нажимаю кнопоньку "G" и все проходит. Обычно это бывает после увеличения нагрузки, например на 5-ой перед горкой газку поддашь, так в конце этой горки пикать начинает. А иногда и просто так... ни с того ни с сего. Кто знает чего она нервничает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 29 ноября, 2011 ГБО 4 поколения lovato, мозги tamona. Иногда при движении пульт переключения газ/бензин начинает пищать (2 раза пикнет - пауза, 2 раза пикнет - пауза...) и красная лампочка на нем моргать начинает. Нажимаю кнопоньку "G" и все проходит. Обычно это бывает после увеличения нагрузки, например на 5-ой перед горкой газку поддашь, так в конце этой горки пикать начинает. А иногда и просто так... ни с того ни с сего. Кто знает чего она нервничает?Падение давления в рампе, смотри фильтра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 29 ноября, 2011 ГБО 4 поколения lovato, мозги tamona. Иногда при движении пульт переключения газ/бензин начинает пищать (2 раза пикнет - пауза, 2 раза пикнет - пауза...) и красная лампочка на нем моргать начинает. Нажимаю кнопоньку "G" и все проходит. Обычно это бывает после увеличения нагрузки, например на 5-ой перед горкой газку поддашь, так в конце этой горки пикать начинает. А иногда и просто так... ни с того ни с сего. Кто знает чего она нервничает?А у тебя это давно началось? Если с наступлением холодов-то замерзает редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevermind 1 Опубликовано 29 ноября, 2011 И в жару было при +40, как раз поставил когда. Т.е. тогда-то уж фильтры не должны были быть забитыми... Новые же! А в сервис ехать далеко/неохота/потом как-нибудь. Так то она отлично работает... тьфу-тьфу-тьфу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 29 ноября, 2011 И в жару было при +40, как раз поставил когда. Т.е. тогда-то уж фильтры не должны были быть забитыми... Новые же! А в сервис ехать далеко/неохота/потом как-нибудь. Так то она отлично работает... тьфу-тьфу-тьфу!!!Попробуй на редукторе, на пол оборота в "+" крутануть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 ноября, 2011 ГБО 4 поколения lovato, мозги tamona. Иногда при движении пульт переключения газ/бензин начинает пищать (2 раза пикнет - пауза, 2 раза пикнет - пауза...) и красная лампочка на нем моргать начинает. Нажимаю кнопоньку "G" и все проходит. Обычно это бывает после увеличения нагрузки, например на 5-ой перед горкой газку поддашь, так в конце этой горки пикать начинает. А иногда и просто так... ни с того ни с сего. Кто знает чего она нервничает?При нагрузке газу не хватает, переключается на бензин.Ездил на свояковской машине с Новосиба в Красноярск, так достала, идеш 120 в гору, а она пищать начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 29 ноября, 2011 Сбоку на газовом редукторе есть винтик,у некоторых на 7 ключ,у некоторых под звездочку,надо его прибавить,тем самым поднять давление в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 29 ноября, 2011 ГБО 4 поколения lovato, мозги tamona. Иногда при движении пульт переключения газ/бензин начинает пищать (2 раза пикнет - пауза, 2 раза пикнет - пауза...) и красная лампочка на нем моргать начинает. Нажимаю кнопоньку "G" и все проходит. Обычно это бывает после увеличения нагрузки, например на 5-ой перед горкой газку поддашь, так в конце этой горки пикать начинает. А иногда и просто так... ни с того ни с сего. Кто знает чего она нервничает?И у меня с тамоной такая же история, периодически пищит, вроде как это свидетельствует о низком давлении газа, типа кончается, но может пищать на холостом, может с заправленным под завязку балоном, может не пищать когда газ действительно кончается. Вобщем я забил на это, похоже глюк какой то. Пищит с самой установки ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nevermind 1 Опубликовано 30 ноября, 2011 Сбоку на газовом редукторе есть винтик,у некоторых на 7 ключ,у некоторых под звездочку,надо его прибавить,тем самым поднять давление в рампеДы как-то не хочется крутить ничего... больно уж расход нравится. 14-16 л/100км. Или это на него не повлияет? А то ради эксперимента попробую перед след. рейсом подкрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
