Hunt-R
Пищит пульт ГБО
Crady
Ды как-то не хочется крутить ничего... больно уж расход нравится. 14-16 л/100км. Или это на него не повлияет? А то ради эксперимента попробую перед след. рейсом подкрутить.
расход может и нравиться,но подняв давление в редукторе на рампу,вряд ли ты его увеличишь,там форсунки впрыском заведуют.как настроены,таки будут прыскать.
газель2005
хочешь езжай к спецам,они тебе тоже самое сделают и возьмут 500 рублей за это, ты на четверть оборота прибавь
Руслан18reg
Здравствуйте! Проблема такая: двигатель УМЗ, ГБО Ловато четвертого поколения. При движении на 3,4 или 5 передаче на газу после 2,5 оборотов переключается на бензин. Под нагрузкой. Кто подскажет в чем причина и каковы решения проблемы?
max_n
В мозги залезь и подкоректируй параметры топливной карты, и все параметры. У тебя это давно началось???Или только при морозе??? да и заполни профиль.
dober16
Помогите !!!У меня заводское газовое оборудование пробег уже 100000 сегодня вовремя движения запищал зумер и заморгали два огонька бензин и газ . на газ не переключается хотя его 70 литров работает только на бензине . при попытке переключится работает на газу секунд 20 и сново зум включается что делать излазил уже все !!!!
Crady
подключать комп с прогой надо и смотреть какие ошибки светит.возможно накрылся датчик давления,возможно ещё что то.сложно сказать,причин может быть много,и несколько сразу.
Альмир
ошиПППка какая то, на Х.Туфана(или на Беляева,точно не помню, но если идти от первой автодороги, то справа) в гаражах есть газовщики толковые.
Алексей Ф.
dober16, проверь "массу " и предохранитель! Может сам переключатель заглючил или контакт плохой на проводе который считывает импульсы с катушки зажигания - хотя наверное на ГБО впрысковом такого провода нет?
dober16
В чайке штоли ))
Завтра заскочу ))) К официалам потом к ним !!!
Альмир
В чайке штоли ))
чесно говоря не очень ориентируюсь, ща даже как называются не скажу, но к ним заезжал зимой, при мне ставили на бизнес OVL, так что комп и оборудование у них есть.
dober16
Спасибо заеду сперва только официалов немного помучаю и к ним))
А изза фильтра может быть я его тысячь 30000 неменял((
Альмир
вряд ли, тянуть не будет скорее всего...да и фиг забьется так фильтр что не будет хватать давления. кста, а у тя талмута разве нет к ГБО? по характеру(кол-во и периодичность мигания и звукового зуммера) мона узнать что за ошибка, на диджике это было возможно.
dober16
нет шул там все написано только не по теме
dober16
Проблему нашли не так дорого 500 р , все дело было в датчике температуры газа тот что на газовой рампе оригинала не нашли поставили аналог врезав в шланг подачи газа на рампу .
Данчик
Привет всем. 405 двигатель, евро 2, гбо-4.  Проблема такая что при переходе с бензина на газ, пульт начинает пищать. Причем не так как, когда газ кончился, а пищит секунду, с интервалом тоже в секунду. газ до редуктора поступает. бортовик ошибок не дает.фильтра новые. ,,,,,,,..???
Crady
бортовик ошибок
бортовик тебе и не покажет ошибки эбу гбо.надо подключаться и смотреть ошибки газового оборудования
ВаЛеРа42rus
датчик температуры газа вылетел, хотя он редко ломается, возможен обрыв провода к нему
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
Данчик
Да, ты прав. оба провода отвалились. под самый корень. вот думаю как их обратно поставить
san
только новый
Акай
Добрый день , подскажите пожалуйста , гбо 4 , балкон закрыл на время , потом забыл его открыть поездил Минут 5 , газ запиликал , щас открываю балон на газ не переключает уже 2-3 часа что делать ?
L2140
12 минут назад, Акай сказал:
что делать ?
заправить
Лёха24
1 час назад, Акай сказал:
От баллона трубку отпусти с легка ,шипит? на форсунки газ идёт?
Акай
Идёт
3 минуты назад, Лёха24 сказал:
Идёт
БРОДЯГА74
@Акай Перезагрузи блок! Вытащи минут на 5 предохранитель.
Vovok
В 19.02.2020 в 16:38, Акай сказал:
Нажми на кнопку от ГБО в кабине, переключи на ГАЗ! Либо зажми,выключится и снова зажми включится, автоматом на газ перейдёт, у меня так)))
Фото в студию кнопки от ГБО.
Изменено пользователем Vovok
