Crady 8 442 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ды как-то не хочется крутить ничего... больно уж расход нравится. 14-16 л/100км. Или это на него не повлияет? А то ради эксперимента попробую перед след. рейсом подкрутить.расход может и нравиться,но подняв давление в редукторе на рампу,вряд ли ты его увеличишь,там форсунки впрыском заведуют.как настроены,таки будут прыскать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 30 ноября, 2011 Ды как-то не хочется крутить ничего... больно уж расход нравится. 14-16 л/100км. Или это на него не повлияет? А то ради эксперимента попробую перед след. рейсом подкрутить.хочешь езжай к спецам,они тебе тоже самое сделают и возьмут 500 рублей за это, ты на четверть оборота прибавь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан18reg 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Здравствуйте! Проблема такая: двигатель УМЗ, ГБО Ловато четвертого поколения. При движении на 3,4 или 5 передаче на газу после 2,5 оборотов переключается на бензин. Под нагрузкой. Кто подскажет в чем причина и каковы решения проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max_n 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Здравствуйте! Проблема такая: двигатель УМЗ, ГБО Ловато четвертого поколения. При движении на 3,4 или 5 передаче на газу после 2,5 оборотов переключается на бензин. Под нагрузкой. Кто подскажет в чем причина и каковы решения проблемы? В мозги залезь и подкоректируй параметры топливной карты, и все параметры. У тебя это давно началось???Или только при морозе??? да и заполни профиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 2 августа, 2012 Помогите !!!У меня заводское газовое оборудование пробег уже 100000 сегодня вовремя движения запищал зумер и заморгали два огонька бензин и газ . на газ не переключается хотя его 70 литров работает только на бензине . при попытке переключится работает на газу секунд 20 и сново зум включается что делать излазил уже все !!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 2 августа, 2012 Помогите !!!У меня заводское газовое оборудование пробег уже 100000 сегодня вовремя движения запищал зумер и заморгали два огонька бензин и газ . на газ не переключается хотя его 70 литров работает только на бензине . при попытке переключится работает на газу секунд 20 и сново зум включается что делать излазил уже все !!!!подключать комп с прогой надо и смотреть какие ошибки светит.возможно накрылся датчик давления,возможно ещё что то.сложно сказать,причин может быть много,и несколько сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 2 августа, 2012 Помогите !!!У меня заводское газовое оборудование пробег уже 100000 сегодня вовремя движения запищал зумер и заморгали два огонька бензин и газ . на газ не переключается хотя его 70 литров работает только на бензине . при попытке переключится работает на газу секунд 20 и сново зум включается что делать излазил уже все !!!!ошиПППка какая то, на Х.Туфана(или на Беляева,точно не помню, но если идти от первой автодороги, то справа) в гаражах есть газовщики толковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 764 Опубликовано 2 августа, 2012 dober16, проверь "массу " и предохранитель! Может сам переключатель заглючил или контакт плохой на проводе который считывает импульсы с катушки зажигания - хотя наверное на ГБО впрысковом такого провода нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 2 августа, 2012 ошиПППка какая то, на Х.Туфана(или на Беляева,точно не помню, но если идти от первой автодороги, то справа) в гаражах есть газовщики толковые.В чайке штоли ))Завтра заскочу ))) К официалам потом к ним !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 2 августа, 2012 В чайке штоли ))Завтра заскочу ))) К официалам потом к ним !!!чесно говоря не очень ориентируюсь, ща даже как называются не скажу, но к ним заезжал зимой, при мне ставили на бизнес OVL, так что комп и оборудование у них есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 2 августа, 2012 чесно говоря не очень ориентируюсь, ща даже как называются не скажу, но к ним заезжал зимой, при мне ставили на бизнес OVL, так что комп и оборудование у них есть.Спасибо заеду сперва только официалов немного помучаю и к ним))А изза фильтра может быть я его тысячь 30000 неменял(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 2 августа, 2012 Спасибо заеду сперва только официалов немного помучаю и к ним))А изза фильтра может быть я его тысячь 30000 неменял((вряд ли, тянуть не будет скорее всего...да и фиг забьется так фильтр что не будет хватать давления. кста, а у тя талмута разве нет к ГБО? по характеру(кол-во и периодичность мигания и звукового зуммера) мона узнать что за ошибка, на диджике это было возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 2 августа, 2012 вряд ли, тянуть не будет скорее всего...да и фиг забьется так фильтр что не будет хватать давления. кста, а у тя талмута разве нет к ГБО? по характеру(кол-во и периодичность мигания и звукового зуммера) мона узнать что за ошибка, на диджике это было возможно.нет шул там все написано только не по теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 3 августа, 2012 нет шул там все написано только не по темеПроблему нашли не так дорого 500 р , все дело было в датчике температуры газа тот что на газовой рампе оригинала не нашли поставили аналог врезав в шланг подачи газа на рампу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данчик 1 Опубликовано 18 сентября, 2016 Привет всем. 405 двигатель, евро 2, гбо-4. Проблема такая что при переходе с бензина на газ, пульт начинает пищать. Причем не так как, когда газ кончился, а пищит секунду, с интервалом тоже в секунду. газ до редуктора поступает. бортовик ошибок не дает.фильтра новые. ,,,,,,,..??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 18 сентября, 2016 бортовик ошибокбортовик тебе и не покажет ошибки эбу гбо.надо подключаться и смотреть ошибки газового оборудования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Привет всем. 405 двигатель, евро 2, гбо-4. Проблема такая что при переходе с бензина на газ, пульт начинает пищать. Причем не так как, когда газ кончился, а пищит секунду, с интервалом тоже в секунду. газ до редуктора поступает. бортовик ошибок не дает.фильтра новые. ,,,,,,,..???датчик температуры газа вылетел, хотя он редко ломается, возможен обрыв провода к нему Изменено 18 сентября, 2016 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данчик 1 Опубликовано 18 сентября, 2016 датчик температуры газа вылетел, хотя он редко ломается, возможен обрыв провода к немуДа, ты прав. оба провода отвалились. под самый корень. вот думаю как их обратно поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 18 сентября, 2016 только новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Акай 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Добрый день , подскажите пожалуйста , гбо 4 , балкон закрыл на время , потом забыл его открыть поездил Минут 5 , газ запиликал , щас открываю балон на газ не переключает уже 2-3 часа что делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 560 Опубликовано 19 февраля, 2020 12 минут назад, Акай сказал: что делать ? заправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, Акай сказал: щас открываю балон на газ не переключает уже 2-3 часа что делать От баллона трубку отпусти с легка ,шипит? на форсунки газ идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Акай 0 Опубликовано 19 февраля, 2020 Идёт 3 минуты назад, Лёха24 сказал: От баллона трубку отпусти с легка ,шипит? на форсунки газ идёт? Идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 011 Опубликовано 19 февраля, 2020 @Акай Перезагрузи блок! Вытащи минут на 5 предохранитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) В 19.02.2020 в 16:38, Акай сказал: Добрый день , подскажите пожалуйста , гбо 4 , балкон закрыл на время , потом забыл его открыть поездил Минут 5 , газ запиликал , щас открываю балон на газ не переключает уже 2-3 часа что делать ? Нажми на кнопку от ГБО в кабине, переключи на ГАЗ! Либо зажми,выключится и снова зажми включится, автоматом на газ перейдёт, у меня так))) Фото в студию кнопки от ГБО. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
