sofiko1 0 Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите пож-та, поменял свечи и провода, перепрошил. Едит нормально, но стреляет в воздухан, пластмассовый разорвало пополам, купил металический. С завода в патрубке от воздухана к дросселю в середине стояла крышка с вырезанной дыркой она там нужна или нет?может на входе в воздухан перекрыть немного воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 1 декабря, 2011 Подскажите пож-та, поменял свечи и провода, перепрошил. Едит нормально, но стреляет в воздухан, пластмассовый разорвало пополам, купил металический. С завода в патрубке от воздухана к дросселю в середине стояла крышка с вырезанной дыркой она там нужна или нет?может на входе в воздухан перекрыть немного воздуха? открой капот в темноте и посмотри нет ли пробоев катушек...от воздуха стрельба никак не зависит...я стрельбу на 406 движке вылечил кинув провод с замка зажигания на 12 предохранитель...нехватало ЭБУ питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sofiko1 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 открой капот в темноте и посмотри нет ли пробоев катушек...от воздуха стрельба никак не зависит...я стрельбу на 406 движке вылечил кинув провод с замка зажигания на 12 предохранитель...нехватало ЭБУ питания.с катушками всё нормально! В основном стрелять начинает на трассе или росто её передёргивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 декабря, 2011 с катушками всё нормально! В основном стрелять начинает на трассе или росто её передёргиваетТолько электрика , ищи . Провода, наконечники, катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sofiko1 0 Опубликовано 5 января, 2012 Только электрика , ищи . Провода, наконечники, катушки.Нашел: датчик коленвала (всего навсего) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артур720 0 Опубликовано 7 октября, 2012 Обошлось заменой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
