красногорск 1 077 Опубликовано 18 февраля, 2022 15 минут назад, Alex030569 сказал: @Алексей Ф. Не забывай,что антикор существуют разный-для днища,арок колёсных,для скрытых полостей и т.д.Но попадаются такие,которые набрызгают антикор для скрытых полостей на раму,естнственно он у них потом отваливается.Или пихают пушсало в скрытые полости,потом это пушсало застывает и перекрывает дренажное отверстие в скрытой полости. В закрытые элементы, более жидкий надо, и первое время дренажные отверстия не закрывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 717 Опубликовано 18 февраля, 2022 36 минут назад, Alex030569 сказал: @Алексей Ф. Но попадаются такие,которые набрызгают антикор для скрытых полостей на раму,естнственно он у них потом отваливается. Ещё попадаются такие каторые вапще не в теме!. от слова совсем!).. От своего нЕзнания крутятся как уж на сковородке!. Черный тектил идёт для рам арок днищ, наружних элементов.. на основе парафина и битума!. Запомни это, чтоб в следующий раз не вводить людей в заблуждения!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 18 февраля, 2022 По пути в деревню подумал, раз капот первым гниет, то может снять его завтра с утра, притащить в тепло, вертикально установить носом вниз и залить мовиль внутрь? Просто пишут, что все эти Мовили, Тектилы, Динитролы и прочие антикоры на основе парафина и растворителя надо распылять внутри скрытых полостей кузова при +15 и не ниже. Желательно, что бы сухо было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 717 Опубликовано 18 февраля, 2022 Нады заливать её, иначе потом на ржу придется.. @Алексей Ф. Низ дверей ещё беда, пролить карты снять/поставить не долго.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 18 февраля, 2022 7 минут назад, B.V.A сказал: Низ дверей ещё беда, пролить карты снять/поставить не долго.. Знаю про двери, но их снимать долго)) Лет 15 назад ещё гараж топили в деревне, можно было в тепло авто загнать на день бесплатно(( По идее можно и карты мохнатки не снимать, а открутить пластиковые карманы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Знаю про двери, но их снимать долго) Да,долго,минут 5 на одну сторону уходит)) Я бы сначала поставил электро стеклоподъёмники,динамики 16, а потом заантикорил двери.Если антикор сначала,то потом весь измажешься,устанавливая ЭСП,колонки. Изменено 19 февраля, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 19 февраля, 2022 @Алексей Ф. До тепла пойдёт. Нечего крутить лишние болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 19 февраля, 2022 Снял капот за пару минут с помощью тестя, притащил сушиться на кухню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 19 февраля, 2022 Снял карманы на дверях, посветил фонариком - есть заводской антикор! Ещё почти баллончик мовиля задул, после прогрева кабины. Остатки в капот задул и сверху залил пол литра Мовиля. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 19 февраля, 2022 Интересно, в пороги второго ряда сидений хоть немного дунули мовиля на заводе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 19 февраля, 2022 Может капот броне пленкой закатать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 19 февраля, 2022 1 час назад, Кислород сказал: Может капот броне пленкой закатать? Мне ещё в декабре эта мысль приходила в голову. Экспедитор на новом Транзите закатал капот 20 см и лобовину крыши над лобовым стеклом. Прозрачная пленка, дорогая услуга! Квартиру всю провонял)) Думал один буду ночевать, проветрится до ночи, а тут ещё брат приехал, будем вместе токсикоманить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 800 Опубликовано 19 февраля, 2022 @Алексей Ф. Лучше раптором, покрась. Да и в скрытые полости самое лучшее, нигрол. Правда сейчас найти трудно. Но у вояк ещё есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 20 февраля, 2022 В 03.12.2011 в 11:54, alex933 сказал: мой друган обработал раму ПУШЕЧНЫМ САЛОМ Правильно сделал В 18.02.2022 в 14:59, Алексей Ф. сказал: Рама ржавеет за 10-12 лет)) Проверено на авто 10 и 12 годов выпуска. Может её летом хотя бы мовилем снаружи промазывать на самом видном месте между кабиной и задним мостом? Все пишут про пушсало, а как старые добрые антикоры на МЛ маслах, наш Мовиль Цинк и прочие импортные Рама 2003 года полёт нормальный - попробуй найди ржавчину В 19.02.2022 в 01:03, Алексей Ф. сказал: По пути в деревню подумал, раз капот первым гниет, то может Правильно думал снять его и выкинуть нах и поставить пластиковый и пусть попробует сгнить В 19.02.2022 в 18:43, Кислород сказал: Может капот броне пленкой закатать? Тоже пластиковой. Вот например капот пластиковый стоит 2000 в среднем а плёнка думаю от Люмар какого нить будет стоить 2500 В 19.02.2022 в 21:10, Игорь85 сказал: @Алексей Ф. Лучше раптором, покрась. Да и в скрытые полости самое лучшее, нигрол. Правда сейчас найти трудно. Но у вояк ещё есть. Раптор класная вещь, простая и дешовая только за пределами РФ где нет санкций с Британией. Там я им как то даже ГАЗ 66 весь обдул. В РФ он оказывается денег стоит... Тема неплохая но он не вечен и его роль явно завышают, хотя в сравнении просто с БОДИ к нему претензий нет. У себя делал так. Эпоксидный грунт Навол (не кислотный ен в коем случае если рама после болгарки а не писЬкаструя). Второй слой Сурик стальной = ну если есть родственники с атомного подводного флота то лучше через них достать свинцовый. И конечно покрываем не только раму а и все полости ... я заливал тотально днище снизу ... и подкрылки докучи. Изнутри не лил так как там шумо-вибро и смысла мало - воздуха итак не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Offroader 39 Опубликовано 20 февраля, 2022 А третий слой да ... ПУШЕЧНОЕ САЛО РАЗОГРЕТОЕ ДО КИПЕНИЯ 50 на 50 с обычным МОВИЛЕМ.. ну и чутка отработки для вкуса. И это я угнетаю себя за то что поверх сурика водооталкиваюзего я не дал слой супер высоко технологичной краски для нанесения дорожной разметки... а пуш сало сверху.. И ТОГДА я бы забился на бутылочку ДЖэка и шлюх если бы она смогла хоть как то сгнить в ближайшие лет 25... Можно было конечно покрыть жидким пластиком для ламинации но это черезчур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 21 февраля, 2022 Пока из деревни добирался и по магазинам ездил, за пару часов натекло мовиля на бампер(( Вроде затыкал все щели в носу капота пластилином, но видимо все разогрелось от УМЗ4216 и потекло. Наверное хорошо передняя кромка капота пропиталась, раз протекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 21 февраля, 2022 @Алексей Ф. Интересно, а почему 147 регион? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 21 февраля, 2022 @газель2005 так очевидно же, закончились гос номера с регионом 47 )) В СПБ давно 78 закончились, потом 98 давали, 178. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 101 Опубликовано 21 февраля, 2022 В нижнем покупал бронепленку 1,5 метра шириной по 800р погонный метр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 21 февраля, 2022 @Алексей Ф. У нас мало 47 регион ездит, что-то. Питерские встречаются.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 538 Опубликовано 21 февраля, 2022 11 минут назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. У нас мало 47 регион ездит, что-то. Питерские встречаются.. Так в области Ленинградской около 1900 000 человек живет, а в СПБ все 5300 000, поэтому питерских больше колесит по стране)) Как весной обработать пороги, которые под окнами второго ряда сидений? Там какие то дырки, щели =, они продуваются, что ли на ходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 021 Опубликовано 21 февраля, 2022 Сиденья будешь снимать, когда соберёшься линолеум стелить, вот и можно туда налить, наверное если обшивки снять, то есть доступ туда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 22 февраля, 2022 @Алексей Ф. Обшивки боковые снимаешь и обрабатываешь. Хотя непонятно зачем ты затеял самостоятельную недообработку. Скрытые полости внутри арок, порогов и других закрытых полостей всё равно вручную не обработать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 254 Опубликовано 22 февраля, 2022 1 минуту назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Обшивки боковые снимаешь и обрабатываешь. Хотя непонятно зачем ты затеял самостоятельную недообработку. Скрытые полости внутри арок, порогов и других закрытых полостей всё равно вручную не обработать. Компрессор надо с насадкой длиной.Лет так 30 назад сами делали из шланга и форсунки распыляющей.Форсунку делали из металлической трубки,надпилив ее на несколько частей и согнув в центр.Распыляла будь здоров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 021 Опубликовано 22 февраля, 2022 Так можно самому снять сиденья задние, и обшивки, а потом поехать к антикорщикам, они своим пистолетом туда и дунут хорошенько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
