olur
Неизвестный стук в ходовой
tvel1
Стучать могут сами амортизаторы внутри бывает откручивается шток от поршня для проверки придется снимать
Короче,типа,"без стакана не разобраться...)" Ладно,поеду на сервис...У меня тоже подозрение на внутреннее разрушение амортизатора.Постому что при осмотре и вывешивании колёс НИЧЕГО не обнаружено...
RAV
посмотри передний кронштейн задней рессоры ,у тебя если стоит ещё старого образца , возможно разбиты отверстия или разжимные шайбы
Смотри обязательно, у меня постукивало, облазил все что мог. А сегодня на СТО вылезло - разбило отверстие в переднем кронштейне задней рессоры под болт. По звуку место не определялось - постукивает справа и все. Теперь огромная проблема, на этой СТОшке не берутся делать. Кронштейн нового образца уже нашел. Осталось найти кто возьмется делать, у меня в том районе еще и метановые баллоны стоят. Теперь вопрос кронштейны нового и старого образца взаимозаменяемы по точкам крепежа к раме? И если кто знает чем его прикрутить к раме вместо заклепок? Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем RAV
den773
Смотри обязательно, у меня постукивало, облазил все что мог. А сегодня на СТО вылезло - разбило отверстие в переднем кронштейне задней рессоры под болт. Теперь огромная проблема, на этой СТОшке не берутся делать. Кронштейн нового образца уже нашел. Осталось найти кто возьмется делать, у меня в том районе еще и метановые баллоны стоят. Теперь вопрос кронштейны нового и старого образца взаимозаменяемы по точкам крепежа к раме? И если кто знает чем его прикрутить к раме вместо заклепок? Заранее огромное спасибо.
В "ремонте рамы" все описано. Вкратце: взаимозаменяемы, на карданные болты.
sash1
...заклепки срезаются, кронштейн на болты к раме прикручиваеццо и ездеешь дальше, только вот балоны с метаном проблема, снимать придется 100пудово чтобы кронштейн срезать.
...а стук бывает в газелях из за того что под капотом не прикручен кузов к раме, там на перегородке в районе главного тормозного и вакуума с одной стороны гаечки на 13 головой подкрутить нужно, и в районе аккума с другой стороны сделать то же самое, 90процентов случаев стук пропадает, тем более товаресч говорит что в раене рулевого, еще раз повторю ГАЙКИ НА ПЕРЕГОРОДКЕ ВОЗЛЕ ДЫРКИ ГДЕ РУЛ КАРДАН В САЛОН ВХОДИТ НА 13, они еще обычно краской закрашены)))
sharovvv
Можно заклёпки высверлить, сверлятся легко сверлом 10 мм, главное, по центру заклёпки начать, чтобы отверстия овальными не получились. А потом, как описано, на карданные болты, резьба М10х1 и гроверы в комплекте хорошие.
olur
Братья спасибо.завтра буду ковырять!!! Стук именно там. Всем спасибо!!!!
RAV
Дык где именно? В кронштейне или кабина?
belii1971
После покупки авто был замечен глухоу стук после преодоления больших неровностей(трамвайные рельсы невкопанные),когда заднее правое колесо преодолевало препятствие(небольшая скорость) при разгрузке левого переднего колеса слышен глухой стук. Были проведены работы-замена карданарулевого под капотом(в сборе), заменв рулевых пальцев на поперечной тяге(был люфт 1-2 мм,на остальных до рулевого нет), замена шкворней(люфт),проверка подшипников. Стук прогрессирует, но на небольших неровностях не слышен. Все вроде закручено,но раздражает непонятный стук. Что может быть? Очень уж достает!!! Жду советов и рекомендаций.
может быть все в полном поряде,затянуто не разбито, у меня стучал ресорный лист, продаются специальные чехлы для него, поставил все теперь в поряде. рублей по 30 они кажется.
vova
было такое. причина бональна.трещина на подрессорнике
vova
на старых моделях передний кронштейн задних рессор говно. поставил нового обр. и всё путём. крепил на конусные болты маховика
водитель Газели
Народ,подскажите!
При повороте влево.на неровной дороге ,непонятный стук спереди!!!! Что это может быть?
sharovvv
водитель Газели посмотри, может, сайлемблок не зажат и рессора прижимается к кронштейну.
RAV
Факир был пьян и фокус не удался. Заменили оба передних кронштейна, до кучи и сайленблоки в рессорах, обнаружилось что треснул левый тормозной щит (в него еще колодки упираются) - заменили, балоны снимали, а гадский стук как был так и остался. Раскачка машины на месте ничего не дает, не стучит, как поехал, так и вот он родной (сволочь), причем уже тысячи три пробега, а он и не усиливается и не утихает. Что делать ума не приложу. :(
ГАЗелеВод-НСК
Либо рама просмотри её всю внимательно.
Может так-же стучать супорт, у меня было такое тоже долго не мог понять что стучит оказалось что суппорт стучал после его заменя стук пропал.
RAV
В смысле направляющие супорта стучали или сам супорт? В нем вроде стучать нечему. да и стучек справа посредине, если смотреть снаружи то по правому борту кабины в районе сдвижной двери (у меня автобус), причем дверь уже не сдвижная, а на петлях распашная (переделка старого хазяина). Уже и подвес глушка обжал, и рама вроде целая, стремянки проверил, подножку тоже обтянул. Характер и поведение звука совершенно не меняется со временем. Вылез резко, вроде его включили. :(
Merzaffec
У моего друга была такая беда, перетрясли все, короче посмотри болты крепления кабины, у нас были ослаблены!!!
+1
ослаблены гайки крепления кабины спереди
sharovvv
Целый год искал источник стука под кабиной: когда едешь по ухабам и левое переднее колесо уходит в яму- тупой стук под кабиной, типа поленом по полику. Проверил всё, протягивал неоднократно все кронштейны и стремянки, сажал за руль другого, а сам бегал возле машины, ничего не нашёл. Проварил соединение полика с передним щитом(разошёлся шов), бесполезно. Сегодня, похоже, обнаружил причину: когда колесо проваливается в яму и выкручивает раму, "штаны",или приёмная труба, достаёт до рамы. На штанах почти ничего не заметно, а вот на раме набито до блеска. Теперь думаю, как с этим бороться- не раму же загибать...
PS относится к газели с 406м двигателем, как идёт приёмная труба на 405, не разглядывал.
Алексей Ф.
Так молотком постучи по штанам в месте касания или раму там же подточи немного
olur
Всем спасибо. Завтра на эстокаду-буду смотреть. Достал этот стук.
Леха Татарин
Так в чем проблема,ослабь хомуты и выкрути глушытель как надо.
sharovvv
проблема в том, что не глушитель, а штаны стучат по раме, а они жестко к коллектору крепятся.
Каякер
Поменяй подушки двигателя, помогает
xsandr
Каякер ,если у тебя два колеса.передне левое и заднее правое попадают в ямку,а прочие колёса идут на подъём,то это естественно произойдёт,насколько рама не прочна,она изогнётся,вместе с тем приподнимется задняя часть движка,при этом выгибает "штаны",и они ,естественно,бьются об раму,физика...
Каякер
Чем свежей и выше подушки, тем меньше шансов
xsandr
Каякер ,каяк,я так понимаю,это то ,что тащут олени или собаки,а подушки-это то,на что кладёшь башку свою на время сна.У тебя когда каяк по неровностям проходит,не скрипит?
Если ответишь отрицательно,то ты мне не собеседник,и тем более не оппонент...
