K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 19 апреля, 2013 ребят,недавно задавался вопросом, что что то громыхает сзади на маленьких и больших кочках.звук похож на то как чем нить ударить по чугунному барабану тормозному.проверил я всю раму, будку, амортизаторы, все в норме.полез вчера вскрывать барабаны тормозные. НАШЕЛ, нашел сломаную пружину большую крепления колодок, и нижняя пружина со временем спала и колодки были в свободном полете.колодки и пружину под замену. развел колодки.на другой сьороне вообще был вырван во внутрь крепящий колодку шток с шайбами и пружиной. все перебрал. поехал и вообще нифига. звук грохота так и остался. где искать причину? как проверить саленблоки на рессорах?должна ли стоять пружина на штоке колодки, упирающегося в другую колодку? менял сальник на хвостовике, проверял кардан, стуков никаких не обнаружил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 4 мая, 2013 ребят, выручайте.уже сил нет. езжу как на телеге.стыдно уже перед всеми.малейшая кочка и дзынь дзынь дзынь БАААХ, БАБАХ дзынь дзыньвот видео сегодня снял, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=GIAt4RVZ4pQ&feature=youtu.be всё проверил, ничего не нашёл ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 4 мая, 2013 ребят, выручайте.уже сил нет. езжу как на телеге.стыдно уже перед всеми.малейшая кочка и дзынь дзынь дзынь БАААХ, БАБАХ дзынь дзынь вот видео сегодня снял, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=GIAt4RVZ4pQ&feature=youtu.be всё проверил, ничего не нашёл ? А стабилизатор есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 4 мая, 2013 неа. нет. машинка старенькая.но думаю вскоре поставить.ещё идеи?ребят, не пройдите стороной. ведь у многих газелей такой звук я слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 4 мая, 2013 Рессоры не пробовал ВДшкой смазать и прокатиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 мая, 2013 ребят,недавно задавался вопросом, что что то громыхает сзади на маленьких и больших кочках.звук похож на то как чем нить ударить по чугунному барабану тормозному.проверил я всю раму, будку, амортизаторы, все в норме.полез вчера вскрывать барабаны тормозные. НАШЕЛ, нашел сломаную пружину большую крепления колодок, и нижняя пружина со временем спала и колодки были в свободном полете.колодки и пружину под замену. развел колодки.на другой сьороне вообще был вырван во внутрь крепящий колодку шток с шайбами и пружиной. все перебрал. поехал и вообще нифига. звук грохота так и остался. где искать причину? как проверить саленблоки на рессорах?должна ли стоять пружина на штоке колодки, упирающегося в другую колодку? менял сальник на хвостовике, проверял кардан, стуков никаких не обнаружил.Да пружина на штоке должна стоять неа. нет. машинка старенькая.но думаю вскоре поставить. ещё идеи?ребят, не пройдите стороной. ведь у многих газелей такой звук я слышу. Заднии брызговики металические стоят? если да то смотри их они иногда задевают за рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 мая, 2013 ребят, выручайте.уже сил нет. езжу как на телеге.стыдно уже перед всеми.малейшая кочка и дзынь дзынь дзынь БАААХ, БАБАХ дзынь дзынь вот видео сегодня снял, посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=GIAt4RVZ4pQ&feature=youtu.be всё проверил, ничего не нашёл ? По видео не ясно но в передних креплениях рессор со стороны болта ставится шайба , так вот ее или ее посадку разбивает и грохот обеспечен . У себя решил проблему втачиванием более толстых шайб сделаных под конус . Завтра сделаю фото выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 5 мая, 2013 насчёт шайб понял, завтра внимательно посмотрю.задние брызговики - крылья металлические. дёргал их, закреплены как вкопанные.ну я думаю такой грохот из за недостоющей пружины на штоке ручника не может же быть?завтра постараюсь купить эти пружинки на шток, да поменяю обязательно.вдшкой рессоры не брызгал, попробую обязательно, завтра отпишусь.просто у меня на газели стоит много листов рессор и ДВА ПОДРЕССОРНИКА.так вот между подрессорниками бывший хозяин ставил резинки толстые.и вот на каждой стороне машинц по одной резинки выскачили. может они бъются друг об друга?на фото загружена тонна, машина слегка опустилась на подрессорники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 5 мая, 2013 вдшкой рессоры не брызгал, попробую обязательно, завтра отпишусь.просто у меня на газели стоит много листов рессор и ДВА ПОДРЕССОРНИКА.так вот между подрессорниками бывший хозяин ставил резинки толстые.и вот на каждой стороне машинц по одной резинки выскачили. может они бъются друг об друга?на фото загружена тонна, машина слегка опустилась на подрессорники Скорее всего подрессорники и трутся краями! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 мая, 2013 Я эти пружинки отдельно так и не нашел подобрал пожожие от солдатиков а вот от каких честно не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 5 мая, 2013 подрессорники может брякают. Попробуй резинки поставить как стояли из транспортерной ленты. Правда как фиксировать их не знаю. Сам ставил- вылетают. а по видео ничего не расслышал, только шум ветра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 5 мая, 2013 понял ребят.транспортёрную ленту попробую вставить.позже отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 5 мая, 2013 Как и обещал вот шайбы http://fotki.yandex.ru/users/sukhanoff-denis2012/view/897584/?page=0 и http://fotki.yandex.ru/users/sukhanoff-denis2012/view/897585/?page=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 944 Опубликовано 6 мая, 2013 Может ещё диски внутренних колёс треснуть,но при твоей загрузке ты бы наверное это сразу понял,т.к.при перегрузе сломались бы быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 мая, 2013 диски все недавно осматривал (чистил от скопившейся грязи, был дисбаланс большой), все целые хорошие.Денискин, за фоты спасиб.ребят, вчера поставил на подрессорники резинки и закрепил их хомутами (см. фото)УВЫ не помогло. Малейшая кочка и как будто мне сзади большой колокольчик подцепили дзилинь дзилинь дзилинь.аааа))) уже с ума схожу от этого звука.С подкладыванием резинок только пропал сильный ДЗИНЬ, когда задним колесом в кочку поболее попадаю.даже не знаю что и думать уже. может и правда этот звук из-за отсутствия пружины на штоке ручного тормоза (который в противоположную колодку упирается)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 мая, 2013 недавно догнал Газельку более свежую, и ехал за ней по дороге с небольшими выбоинами, но уже заделанными (латки).ёёёпт, как погремушка ехала. Звон типа как у меня на всю улицу наверное был слышан от той газели).я к чему, просто такой звук я на многих газелях слышал.а ещё недавно менял прокладку на полуоси, когда её вытаскивал, она со шлицов вылезла и упала. так звук при этом падении очень был похож на тот что сейчас меня мучает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 мая, 2013 Слушай меня похожее доставало, особенно при проездах лежачего полицейского, оказалось что лопнул лист подрессорника, у моей он снизу основных стоял, рядом со стяжным болтом, трещину не видно было, да и лопнул не до конца, стоит без хомутов, вот на кочках и брякал об основные. Но я грузы не вожу (очень редко), в основном пустой катаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 мая, 2013 хммм... интересно.Завтра попробую досканально уже просмотреть рессоры.вот еду даже по прямой, ниодной кочки, просто асфальт шершавый (мелкая галька утрамбованная), так этот колокольчик дзинь, дзилинь, дзинь во всю колоколит))) и вроде и кочек нет, а дзилинкает быстро и громко.и окно открываешь водительское и слышишь что вот где вот оно рядом дзилинкает. так и хочется на ходу выскачить да заглянуть под раму))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 мая, 2013 ещё один важный момент:это дзылиндзение не зависит от загруженности авто.хоть тонну везу, хоть пустой, всё равно дзылинзит :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 7 мая, 2013 ещё один важный момент:это дзылиндзение не зависит от загруженности авто.хоть тонну везу, хоть пустой, всё равно дзылинзит :( У меня был похожий звон, когда с горочке катился на нейтрали. Оказалось крестовины развалились! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 мая, 2013 ещё один важный момент:это дзылиндзение не зависит от загруженности авто.хоть тонну везу, хоть пустой, всё равно дзылинзит :(У меня брякало тоже независимо от загрузки!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 мая, 2013 вас понял.Завтра всё проверю.и крестовины и рессоры.отпишусь. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 мая, 2013 вас понял.Завтра всё проверю.и крестовины и рессоры.отпишусь. спасибоУдачи в поисках ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 8 мая, 2013 нихрена не нашёл чего нить поломанного.крестовины осматрел, рессоры осматрел.Да и если б крестовины, то в натяжку авто они бы не грюкали.в натяжку пускал, всё равно шум этот.вот видео сегодня заснял. дорога ровная, без кочек. только асфальт чутка шершавый и звук этот чётко слышно.как будто цепок за собой волокуhttps://www.youtube.com/watch?v=zhTpVxdeJZ4&feature=youtu.be ребят, не пройдите стороной) Уже и думаю на отвалившуюся полуось на правом колесе.Завтра попробую поддамкратить и покрутить колесо с включеной скоростью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 8 мая, 2013 нихрена не нашёл чего нить поломанного.крестовины осматрел, рессоры осматрел.Да и если б крестовины, то в натяжку авто они бы не грюкали.в натяжку пускал, всё равно шум этот. вот видео сегодня заснял. дорога ровная, без кочек. только асфальт чутка шершавый и звук этот чётко слышно.как будто цепок за собой волокуhttps://www.youtube.com/watch?v=zhTpVxdeJZ4&feature=youtu.be ребят, не пройдите стороной) Уже и думаю на отвалившуюся полуось на правом колесе.Завтра попробую поддамкратить и покрутить колесо с включеной скоростью. У меня фантазия иссякла :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
