gruzovoz-a
СРОЧНО!!! Уходит тосол с невероятной скоростью.
gruzovoz-a
Уходит тосол с невероятной скоростью. Двигатель 405 ЕВРО-3.
Машина сейчас в рейсе. Встала в пос. Салым Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район.
Водитель звонит и говорит что за последние 300км ушло 10л тосола.
Под машиной сухо!!! Только что поменяли все шланги.
Мужики подскажите что это может быть, как проверить своими силами, как исправить (если это возможно).
А если не возможно то куда и к кому обратиться за помощью в районе Салыма???
Альмир
ну как бы прокладке ГБЦ пришел кирдык..нуна сервис искать, пересылай пока бабло водиле.
Р.У.С.Т.А.М.
Значит либо в поддон уходит, либо в выхлопную...
Andryha T 200
Если в поддон можете движок запороть пусть щуп вытащит посмотрит.
Кедр
Та не ,10 литров у него горлом бы уже пошёл этот тосол на вулыце он ! в трубу вылетел! В Салыме пусть остаётся гикнется мотор , ехать то можно и долго , но блин там же под 30 сейчас!
gruzovoz-a
Масло проверили: кол-во и цвет нормальные!
Ребят еще какие варианты?
Щас еще ЧЕК загорелся
Леха306 52
а из выхлопной сильно парит? и конденсат на тосол не похож? свечи можно выкрутить и посмотреть,одна будет очень чистая и скорее всего четвертая.
gruzovoz-a
Почему так?
Леха306 52
Почему так?
прокладку ГБЦ пробило и тосол через выхлопную уходит.
Р.У.С.Т.А.М.
И дым белый-белый...
Артём
да вариантов не так много.ремонт с заменой прокладки ГБЦ
gruzovoz-a
Да белый.
Видимо пробило.
Какие есть варианты по ремонту этого дела в Салыме?
Кедр
Ну городок не совсем деревня, мне кажется можно что то найти по ремонту! Прокладка ГыБыЦы одозначно .не самая страшная поломка и кстати не так уж и дорого стоит починить!
Р.У.С.Т.А.М.
"Гидроудар" не словите..
кузнец40
Да белый.
Видимо пробило.
Попробуй https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=22159
Р.У.С.Т.А.М.
Берите в плен местных, они все и расскажут..
rezident82
там в плен тоже особо брать некого город,тыщ 50 населения,если не меньше
gruzovoz-a
тут еще такое дело...
незнаю важно или нет, дело было так:
буквально за 500км до этого (вчера)
вдруг начали лопаться тосольные шланги. тосол вышел.
водитель заменил. залил тосол.
проплавился тройник. снова тосол вышел.
снова лопнули шланги. снова замена...
и щас вот это ...
Альмир
таксисты народ ушлый, они как яндекс, знают все ну или почти все. :D
и щас вот это ...
предположу что их разрывало выхлопными газами. были первой ласточкой пробитой прокладки.
Р.У.С.Т.А.М.
и щас вот это ...
Первопричину найти надо, почему тосолу спокойно не живется..
dmitrij84yahkin
гидро удар точно не словит но головку по приезду надо будет фрезернуть. у меня у знакомого так было один раз пробило потом мучялся пока не фрезернул
rezident82
чё эт ядруг таксистом стал?, если скажу как наше сипайлово,или ваш мензелинск будет яснее?
Изменено пользователем rezident82
кузнец40
и щас вот это ...
Надо было крышку на расширительном бачке отпустить,сбросить избыточное давление. И по всей видимости клапан на крышке или замерз,или "приказал".
Изменено пользователем кузнец40
gruzovoz-a
крышку приоткрыли
кстати на ходу печка еле греет, а когда стоит вроде нормально...
дайте ссылку на хелп лист пожалуйста
Изменено пользователем gruzovoz-a
кузнец40
крышку приоткрыли
Все правильно система завоздушенна,повезло тем что тосол пошел в цилиндр. Т.е. есть шанс дойти до сервиса самому,не тяните время. Тем более там сейчас "тепло".
