Steve777
стабилизация напряжения бортсети
Steve777
Предыстория: нужно было найти незнакомый адрес, подключил коммуникатор с навигатором через зарядное устройство (на легковушке все работает отлично).
И постоянно сообщения на экране: то заряжается, то разряжается. Несколько раз выключался, я останавливался, включал...уфф.еле нашел адрес...
В общем, захотелось собрать/купить какой-то стабилизатор напряжения в бортсети 12В. Или найти причину "пульсации".
Генератор работает, провода, подходящие к нему зачищены, заряд аккумулятора идет. Светодиод зарядника в прикуривателе горит постоянно, не моргает. Напряжение на работающем пока не замерял.
Что скажете?
Модераторам: поиском, есс-но воспользовался, но кроме ошибки он ничего не выдал...
шурик 60
Что скажете?
Как я понял речь о скачках напряжения.
Если так то надо проверить все контакты от генератора (аккумулятора) до прикуривателя, скорей всего плохой контакт на предохранителях около аккумулятора.
Стабилизатором напряжения в Твоём случае является регулятор напряжения, типа 13.3702-01 или что то от "Энергомаша".
В общем есть тема https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2950 там много написано, читай,
эта тема будет закрыта, (немного погодя). :)
Steve777
Блок предохранителей около аккумулятора поставил новый, все контакты блестят и хорошо затянуты. Регулятор напряжения у меня металлический, с двумя уровнями зима-лето.
Тему про РН проштудировал всю после того, как пропала зарядка. Кстати, слушайтесь самого первого совета и не верьте продавцам - пробуйте много регуляторов!
Я взял один, меня уверяли что они 100% рабочие, "видишь, на них штамп ОТК стоит"?
Зачищал контакты, потом снял генератор, весь проверили, ничего не нашли, еще раз поменяли РН - и зарядка пошла!
Леха306 52
Проблема не в машине ,а в зарядке коммуникатора,они от12 до 24 вольт!!!
Steve777
...подключил коммуникатор с навигатором через зарядное устройство (на легковушке все работает отлично).
Леха306 52
значит плохой контакт в прикуривателе!!!! Стабилизатор напряжения стоит прямо в зарядке!!!!
Изменено пользователем Леха306 52
шурик 60
или его предохранителе.
Steve777
Ну да, в заряднике коммуникатора есть регулятор...
Исключено, стоит новый флажковый блок предохранителей
Изменено пользователем Steve777
шурик 60
Светодиод не лампочка и сразу не гаснет если в части которая вставляется в прикуриватель есть конденсаторы.
Возможно тут и зарыта собака, проверь надёжность контакта подходящего к колодке предохранителей и контакт минусового провода прикуривателя с массой (корпусом).
Леха306 52
Чего стирать-то?
а ты все проверил? если на легковой в норме ,что там напряжение не скачет??? еще как!!! а в газеле у тебя все плохо??? тема не о чем!!! в конце концов к аккумулятору подсоединении и проверь! и выведи на прямую провода!!!
Steve777
В реношке-то ничего не скачет. :)
Уверен, что подсоединение к аккуму ничего не даст, он-то дает стабильное напряжение, все будет работать. Но ради чистоты эксперимента попробую...
Не идеализируй Газель :)
Благодарю за совет! Непременно проверю.
Тему желательно не закрывать, отпишусь потом, сообщу результат, может кому пригодится
Александр
в заряднике стоит ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, под колпачком по центру
Александр
Начни с того что замерь напряжения на аккумуляторе мультиметром(тестером) - в дополнение тому что тебе понаписали о РН и контактах.
Полюбому если у тебя в борт сети будет 12 вольт, зарядка для коммуникатора будет работать. Как правило напряжение питания коммуникаторов состовляет 5 вольт.
В той хрени что вставляется в прикуриватель стоит импульсный стабилизатор напряжения - из своего опыта ремонта радиэлектроники скажу эта фигня часто сбоит.
Идём далее - штекер питания коммуникатора какой? USB? - чисти контакты разъёма спиртом, при этом из коммуникатора вытащи аккумулятор!!! Частая проблема USB разъёмов в разной модификации - грязь!
Дерзай.
Steve777
Да, подпружиненный
Априори пара зарядник-коммуникатор (это Нокия, с "круглой" зарядкой) работают отлично. Проблема именно с Газелью.
Леха306 52
В принципе все разъяснено лижь бы не засрали тему!!!!
